阳台漏水如何处理 阳台装修有什么实用技巧
2020-5-05 18:28:15  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论98325
       如果有条件,相信大家在装修房屋的时候都会想要一个漂亮的阳台。阳台是休闲放松的地方,如果漏水无疑会十分扫兴。那么你知道阳台漏水如何处理?阳台装修有什么实用技巧?PChouse今天就和大家一起来看看。
       一、阳台漏水如何处理
       1、做好阳台地面防水。在很多家庭的阳台上,一下雨,水就会从外面渗入里面,这是因为在内部装饰时疏于防水作业。因此,解决方法是使地面有坡度,下部成为排水口。另外,保证阳台和客厅之间至少有2、3厘米的高低差,尽量选择大理石的地板,使石板两端及以下的孔不漏出。
       2、在阳台上安装水龙头时,最好事先进行安全作业。有的商家经常在阳台上放置洗衣机,有的商家种植很多花草,这些花草需要水。即使后来勉强改变,如果不遵循正确的施工程序,也会潜在安全上的危险。建议在安装水龙头时,留下各种千斤顶,填埋管道后再进行改造。
       3、安装优质的地漏。地漏虽是一个小小的配件,但是它的好坏会影响排水的能力,暴雨时可以及时将水排走,不至于倒流室内,所以,选择阳台地漏时,应该考虑排水量大的,排水顺畅的。如果位置好,阳台的水少,推荐使用自封地漏。
       4、要做好阳台漏水的准备,加强防水坡,使其容易流到排水口。防水层的厚度应至少为0.05毫米,防水涂料应涂抹2、3次。阳台的地板和墙面的接缝,在30厘米左右的上面的这些地方也涂上防水涂料。
       二、阳台装修有什么实用技巧
       1、阳台位置的门窗需要确保密封性。如果是封闭式阳台,那么每当下雨时,一定需要经阳台的门窗的紧紧关牢。因此,门窗的密封性要求非常出色,同时防水框的里外方向也不能出现错误。
       2、选用性能较好的防水涂料。通常阳台的防水层都在外层,需要受到阳光暴晒、雨水侵蚀、严寒酷暑等自然天气的考验,如果没有出色的性能和良好的保护措施,使用年限会大大缩短。因此在选购时,需要选择强度高、耐老化的防水涂料。
       3、在涂膜固化达到48小时之后,用手触摸之后不粘手情况下进行闭水试验,不要存水到立面高度,只能在上面不间断地洒水、淋水来检测阳台是不是有漏水现象。进行第一次闭水试验后合格之后把水放掉贴砖,贴完砖再进行闭水,完全合格后才真正完工。
       4、开放式的阳台在暴雨来临时容易进水,为了防止雨水进入室内,因此我们在阳台装修时,需要有一定坡度,保证水能顺利流向排水孔,不会进入房间。建议安装排水量大且顺畅的地漏。
       5、花园通常家里种的绿植都会放在阳台上,所以将阳台改造成花园是最常见也是最简单的,无论家里是开放式阳台还是封闭式阳台,都可以进行改造。可以简单添加一些放置绿植的架子,摆放到合适的位置就可以了。有一点要注意,如果是室外休闲区,那么摆放的家具要选择不受天气影响的。
       6、如果想要保留阳台的生活用途,可以把洗衣机搬到阳台,改造成一个洗衣区,这样不仅将洗、晾、晒的过程集中在一个区域,还能兼顾手洗、储物的功能。
责任编辑:xushaojian
推荐阅读
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
