很多人都听过釉面砖,但是对其不太了解。今天PChouse就来为大家讲讲釉面砖有哪些特点以及釉面砖如何挑选。 一、 釉面砖的特点 1、釉面砖正面有釉,背面有凹凸纹,主要为正方形或长方形砖,其颜色和图案丰富,柔和典雅,朴实大方,表面光滑,并具有良好的耐急冷急热性、防火性、耐腐蚀性、防潮性、不透水性和抗污染性及易洁性。 2、釉面砖按原材料分类可分为两种:一是陶制釉面砖,即由陶土烧制而成,吸水率较高,强度相对较低。其主要特征是背面颜色为红色;二是瓷制釉面砖,即由瓷土烧制而成,吸水率较低,强度相对较高。其主要特征是背面颜色是灰白色。要注意的是,上面所说的吸水率和强度的比较都是相对的,也有一些陶制釉面砖的吸水率和强度比瓷制釉面砖好的。 3、由于各种釉面砖的材料和成型烧制工艺参数不同,釉面砖坯表面的平整度有很大的差别,平整度从0.5mm~2mm不等。虽然抛釉砖的品种繁多,但也有共同之处:除少数全抛腰线砖对抛光表面有平整度要求外,其余均不需要抛平整个表面,而是要保持砖坯原有的宏观轮廓面,也就是整个抛光表面的抛光效果要均匀,不得有明显差异。 4、釉面砖主要用于厨房、浴室、卫生间、实验室、精密仪器车间及医院等室内墙面、台面等,不宜用于室外,因釉面砖为多孔精陶坯体,吸水率较大,吸水后将产生湿胀,而其表面釉层的湿胀性很小,因此如果用于室外,经常受到大气温、湿度影响及日晒雨淋作用,会导致釉层发生裂纹或剥落。 二、 釉面砖如何挑选 1、选购釉面砖的时候可以检查看一下釉面砖的表面,质量好的釉面砖应平滑、细腻,光泽晶莹亮丽,亚光釉柔和舒适。在充足的自然光线或日光灯照射下,将砖放在1米远处垂直观察,应看不到明显的釉面缺陷,产品无色差。有花纹的砖花色图案应清晰,没有明显的缺陷。好的产品尺寸偏差较小,可将一批产品垂直放在一个平面上,看看有没有参差不齐的现象。看砖的平整度,可将砖平放在平面上,用肉眼直接观察,表面无翘曲,砖的边直面用直尺测量无缝隙,这样产品无变形平整度好,施工方便,铺贴后砖面平整美观。 2、挑选釉面砖的时候可以用手轻轻敲打瓷砖,仔细听声音,质量较好的产品,声音清脆说明砖体密度和硬度高。 3、挑选的时候是一定要货比三家的,比瓷砖的内在质量,相同规格和厚度的釉面砖,重量大的吸水率低,内在质量也较好,掂一掂即可知道。在对产品有了一定了解后,对产品的品牌、质量、价格、服务等方面进行综合比较后,再确定如何选购。 以上就是PChouse今天对釉面砖的全部介绍啦,相信大家已经对釉面砖有了更多的了解啦! |
