人们都说,瓷砖是家居的美容师,使用得当,会让家颜值更高。很多人在挑选瓷砖常常挑花了眼,常常将抛光砖和抛釉砖混淆,其实这两者之间的区别还是挺明显的。今日我们就来聊聊抛光砖和抛釉砖的特点以及区别,看你是否可以辨别?
一、抛光砖和抛釉砖的区别有哪些 1、表面纹路不同 其实两者砖的表面确实都是光亮大气,但是也不会区分不了,若真想要区分的话,我们还是先要了解什么是抛光砖,什么又是抛釉砖; 抛光砖是直接在烧制的通体砖胚体上面进行抛光和打磨,因为刚烧出来的砖体表明是一层不平且封闭的小气泡,然后通过抛光把砖弄平了,这时候小气泡也就张开了,所以有些厂家就会在上面补上一层防污层,还有水蜡、最后是通过纳米的技术把它磨平了,表面纹理比较单一,颜色单调; 抛釉砖与抛光砖有点类似,只是在抛光砖的基础上加了印花和施釉,这些釉不会深入到砖体,所以砖的表面有一层非常薄的釉面层,釉面图案丰富、色彩艳丽、光滑明亮,所以抛釉砖具有抛光砖及仿古砖的两种优点; 2、防污性能不同 抛光砖因为其表面可能会有小气泡,很容易藏污纳垢,也许一杯茶倒上去就毁了,所以针对这种情况,很多厂家就会在抛光砖上面加一层防污层,但寿命不是很长,而抛釉砖它的表面是经过印花和施釉,所以就不会有小气孔,因此在防污性能上,抛釉砖胜出; 3、耐磨性能不同 抛釉砖上面有一层釉,这层釉非常亮且薄,而抛光砖因为是在胚体上直接进行的抛光及打磨,它十分坚韧耐磨,所以抛光砖比抛釉砖耐磨。 二、抛光砖有哪些优缺点 1、优点 无放射元素:天然石材属矿物质,未经高温烧结,故含有个别微量放射性元素,长期接触会对人体有害;抛光砖不会对人体造成伤害; 基本可控制无色差:天然石材由于成岩时间、岩层深浅不同色差较大,抛光砖经精心调配,同批产品花色一致,基本无色差; 抗弯曲强度大:天然石材由于自然形成,成材时间、风化等不尽相同,导致紧密程度、强度不一;抛光砖由数千吨液压机压制,再经1200℃以上高温烧结,强度高; 砖体薄、重量轻:天然石材因强度低,故加工厚度较大,笨重,增加了楼层建筑物的负荷重量,形成潜在威胁,成本上升,并且增加了运输、铺贴等困难。 防滑:地面瓷砖安全防滑很重要,尤其是有老人孩子的家庭更看重瓷砖的防滑效果。抛光砖表面光洁鲜亮,很多消费者认为其防滑效果差,万一洒上水更增加了安全隐患,于是避之唯恐不及,只好选择“光芒内敛”的亚光瓷砖。事实上,所有的抛光砖都是防滑的,如果砖上有土会滑,有水反而会涩,因此只要做好日常清洁是不会影响其防滑效果的。在防滑性能上,抛光砖与哑光瓷砖是一样的。 2、缺点 抛光砖因其坚硬、耐磨、适合室内外大面积铺贴而受到消费者的喜爱。但抛光砖在制作时留下的凹凸气孔,这些气孔会藏污纳垢,造成了表面很容易渗入污染物,甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。也许业界意识到这点,后来一些质量好的抛光砖在出厂时都加了一层防污层,但这层防污层又使抛光砖失去了通体砖的效果。如果要继续通体,就只好继续刷防层了。装修界也有在施工前打上水蜡以防粘污的做法。抛光砖防污技术走在前端的是意大利、西班牙等欧美国家,国内也只有少数一线品牌有这种防污技术。所以防污处理技术成为好抛光砖产品的必修课。 抛光砖效果釉不同于渗花、大颗粒等装饰方法,它采用特种专用熔块同基料混合后压制或通过特殊网印施于砖面,烧后经抛光而产生不同色泽的颗粒或花纹等装饰效果。 可见,抛光砖和抛釉砖的区别主要表现在表面纹路、防污性能、耐磨性能上,非专业人士可能刚开始并不能直接判断,但了解后发现极为容易辨别。此外抛光砖是市面上极受欢迎的瓷砖类型,防滑性佳,尤为适合家有老人孩子的家庭装修。 |
