瓷砖是一种很好的墙面装修材料,外观漂亮大方且容易清洁卫生。许多人在翻新二手房屋时,为了节省装修费用,都会选择自己贴墙面瓷砖。那么贴墙面瓷砖的步骤有哪些,贴墙砖有什么注意事项?PChouse来为大家一一讲解。 一、 贴墙面瓷砖的步骤 1、调平 铺砌墙壁之前,请务必处理墙壁表面,清除表面污渍并用水润湿,然后使用水泥砂浆找平。 2、拉线 在铺砌马赛克之前画线也是必不可少的过程。您可以首先在找平层上绘制线条以进行标记,以便铺装的镶嵌图始终在绘制线上。 3、浸入水中 将瓷砖浸泡在水中也很重要,您可以先将它们浸泡在干净的水中,然后在没有气泡后将水渍干燥。 4、混合浆 如果选择釉面墙砖,则必须使用水泥和沙子,并以1:3的比例与水混合。 5、铺贴 铺砖时,应先在砖上喷水,墙面应完全湿透,然后在砖的背面盖上水泥,厚度通常控制在5毫米至6毫米之间。最后将瓷砖固定在墙上,用木锤轻轻敲打,然后使用气泡水平仪测量其是否足够平坦。 6、验证 放置所有筹码之后,该检查筹码是否空了。通常,您可以使用木刀柄敲打砖块表面并查看其产生的声音。如果有“咚咚咚”的下降声,则表示马赛克有鼓鼓现象。这时您必须移除马赛克重新铺贴。 7、接缝 铺好瓷砖后,别忘了进行接缝处理。 二、贴墙砖注意事项 1、自己动手贴瓷砖时往往会忽略需要将铺贴环境与瓷砖都清理干净,其中瓷砖清理干净之后需要在水中浸泡2个小时左右。这是因为瓷砖本身是吸水性极强的建材,如果不浸泡,直接进行铺贴,会导致瓷砖大量吸走水泥中的水分,从而导致铺贴效果大打折扣,严重的话,在日后可能会产生空鼓、脱落等情况。但也不是在水中取出瓷砖后就可以直接进行铺贴,还需要将瓷砖表面的水分擦干后才可以进行正式铺贴。 2、铺贴地面瓷砖时的顺序一般为从门窗边开始,而铺贴墙面瓷砖时则一般是由下至上,两种铺贴顺序有所不同,这是需要大家引起重视的一点。铺贴的步骤是先在平层上吊垂线,从而确定瓷砖的出墙尺寸,并以水平线为依据。再将所要铺贴的墙面或地面进行湿润,用铲子将调制好的水泥或其他粘贴材料均匀的抹在瓷砖背面,然后将瓷砖贴在墙面或地面上,并用铲子的手柄轻敲瓷砖,使得水泥挤满整个铺贴空隙。在调制粘贴材料时,要把握其粘稠程度,过稠难以摊开,过稀难以固定。 3、在初步完成瓷砖的铺贴后,要及时将瓷砖缝隙中多余的水泥刮出干净,并用棉抹布等质地轻柔的布艺品对砖面上的污渍进行擦拭,不要等到完全干硬后再进行擦拭,那不仅无法清理干净,还有可能刮花砖面。 |
