许多资金紧缺的朋友都会选择购买二手房。尤其是一些使用年限较长的二手老房子难免需要重新装修改造。那么老房子暗厅如何装修改造?老房子装修改造注意事项有哪些?PChouse来为大家一一讲解。 一、 老房子暗厅如何装修改造 1、用镜子反射 把暗室弄亮的话,可以和光线进行视觉处理。 暗室周围的墙壁如果不随意拆除且暗室附近有光能够到达的地方的话,可以考虑通过增加玻璃、金属、镜子等能够反射光的元素,使光折射来提高暗室的亮度。 这不仅有透明的效果,在视觉上也能展现空间。但是需要注意大面积的镜子会给人眩晕感,所以选择镜子的大小时,不要选择太大的镜子,适当的大小即可。 2、用水印遮挡借用光 如果与客厅相邻的空间采光良好的话,可以考虑打开其中间的墙壁,向客厅发出“借光”。 贯通的墙壁可以用水印、玻璃等隔板隔开客厅和前面的空间,能够照射阳光,是否破坏原来的空间用途,是兼顾的方法。 3、利用人工光源借光 暗室的两侧如果是承重墙体的话,在狭小的空间里,把大面积的主照明和小的装饰照明有序地分开,主光源是天花板吸入灯,以照明效果好为前提。 主光源的顶灯选择具有改变光的功能,白天和夜晚通过自然光的照射,光也改变强弱,两者辅助,使暗室的光更有人情味,节能的小光源着地灯、壁灯、下灯等装饰性强。 二、 老房子装修改造注意事项 1、墙面翻新 老房装修翻新不能随便的去拆墙体,很多人觉得只有承重墙才不能随便拆改,其实非承重墙也不可以随便拆改,虽然是次要的承重,但是它也能起到支撑作用,所以要视情况而定,能不拆的尽量不要去拆。 2、地面翻新 很多业主觉得地板翻新,找个师傅把破坏的地板进行打磨就可以,然后进行打蜡保养就可以了。其实并不是这样的,有些地板不能翻新,比如:强化复合地板,是不可以翻新,有破坏的地板,需要更换新的。 3、水电改造 水电改造是比较复杂的工程,很多业主觉得实用那么长时间都没有出问题,然后就觉得不需要改,这是错误的想法,水电关系到我们的生命安全。在翻新前要先检查,然后根据情况进行改造,老房布局很多都是不合理的。使用时间久了容易老化,水电一定要进行整改,因为它是隐蔽工程,避免日后带来不必要的麻烦。 4、门窗改造 很多人为了节省一些费用,然后就没有更换门窗,后来你会发现并没有省下钱。门窗隐患是没有那么容易看出的,因此要找专业的师傅检查,然后确定需不需要更换。 |
