我们的房子有内有外,我们的墙面装修也需要注意内墙与外墙,这样就有了内墙涂料和外墙涂料。外墙涂料和内墙涂料有什么区别?是环保性还是色彩?如果正在装修外墙,外墙涂料怎么选更合适?今日我们就来聊聊外墙涂料和内墙涂料问题。
一、外墙涂料和内墙涂料有什么区别 1、内墙涂料是指室内装修和装饰用的墙面涂料。 2、外墙涂料是指室外装饰用的墙面涂料。 3、这两类涂料由于在环保要求和理化性能上有区别,所以不能随便代替,以免出现质量问题。 4、涂料中经常会接触到一些有毒害作用的化合物,这些化合物会对环境和人体健康造成一定的毒害作用。 5、外墙:抗老化,保持色彩,高遮盖力但是不会过多考虑甲醛含量,通常会添加甲醛防腐剂。(因为国标不要求外墙禁用含甲醛材料)也有产品使用醇醚类溶剂(比甲醛的致癌性强很多倍)。 6、内墙:主要考虑经济环保,白度,高遮盖力,良好手感和耐擦洗。不可使用含甲醛材料和其他室内装修禁用的材料。 二、外墙涂料怎么选 1、品牌上 在传统行业中,如果一个产品没有品牌,感觉就是三无产品,不可靠,没有质量保证。但是认为品牌越大就说明品质越好也是不完全正确的。 2、功能上 很多消费者在选购墙面漆时对产品的功能性要求比较高,所以他们往往会选择一些标有"全效"的墙面漆产品。目前,市场上主流品牌的全效墙面漆除常规功能外往往还具有薄荷型、防霉、耐擦洗、覆盖细微裂纹、持久靓丽、气味清新等功能。 3、遮盖力 指把色漆均匀涂布黑白格上,使其黑白格不再呈现的最小用漆量,用g/m2表示。重量越大遮盖力越弱,遮盖力越强表示单位面积的用漆量越少。 4、附着力 表示涂膜与基层的粘合力,涂膜与被涂面之间通过物理化学作用结合的坚牢程度,被涂面可以是裸底材也可以是涂漆底材。附着力不强的墙面漆容易脱落,影响墙面美观。 可见,外墙涂料和内墙涂料是区别的,尤其是内墙装修千万不要使用违禁或环保性差的涂料。此外,尽量外墙涂料与内墙涂料不要混用,选择外墙涂料需要注意从品牌、功能、遮盖力等方面着手,避免错误选择。 |
