水电改造是房屋装修的重要环节,开槽又是水电改造的重要环节。我们常见的水电改造开槽方法有哪些?步骤有哪些?一般会出现什么问题?如果出现了问题应该怎么处理?今日我们就来聊聊水电改造开槽问题。
一、水电改造开槽方法有哪些 1、划线路。根据要改的方案画好线路,线路采用横平竖直的方法规划。 2、无齿锯开槽。根据线路用无齿锯开槽,在墙面上切出线路。 3、加水。再需要开槽的墙面上加点水,且在切得过程中一直加水,防止刀片过热。 4、冲槽。用电锤将切好的墙面冲出沟槽,注意力度与角度,尽量冲的规整。 5、清理槽。将冲出的沟槽进行清理,将易掉的地方都打下来。 6、防水。如果是在厕所里的管子,建议可以刷上些防水(也可以不刷,看个人意愿) 7、下线管比对。将需要下的管子放到沟槽实验一下,没有问题的话就将沟槽做好了。 二、需要怎么处理 1、开关插座的位置和水路接口的位置,水电定位需要根据用户的需求来决定。开关、插座、水龙头的位置的按图把线路走向给用户讲清楚,而且要注意“水走天、电走地”原则,即水管走天棚,强、弱电尽量走地面,且强、弱电之间不能互相交叉及平行距离大于30厘米。 2、厨房的水路改造主要包括水龙头和热水器,一般家庭都是厨房和卫生间共用一个热水器,所以在进行水路改造的时候一定要想好热水器安装的位置,这样才能确定冷热水管安装的位置,进行水路改造。 3、卫生间水路改造的内容比较多,洗面盆、马桶、浴缸和洗衣机的安装位置、是否需要热水管都要实现想好,地漏的下水道处理要到位,否则以后会造成返水现象。水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。 4、客厅的电路改造这个也是包括电源线、空调线、照明线、电视线等等,这些线也是根据室内的实际情况来提前预留好,一般电话线口最好还是把它安装在沙发边沿,方便接听,门铃线口最好还是把它安装在户门内侧。而其它一线电源口建议多预留几个就可以了。 可见,水电改造需要注意开槽方式,开槽方式需要遵循相关步骤。如果遇到相关问题,需有针对性地进行处理,比如水电定位需要根据用户的需求来决定。归根结底,水电改造都是为了方便人们生活。 |
热门案例
