水电改造是隐蔽工程,实际操作过程中会遇到究竟是走顶还是走地的问题。水电改造走地有何问题?是否可以全部走顶?全部走顶有哪些好处?走顶是否还需考虑其他问题?今日我们就来聊聊水电改造问题。
一、水电改造能全部走顶吗 水电改造是否可以全部走顶,需看房子具体情况。 水电线路走地有自身的优缺点的,有点就是方便开槽,布置线路也方便;开槽后的地面能稳固PPR管,水管线路较短;节约材料;缺点是后期如果出现问题,维修有一定的难度;卫生间是长期有水的地方,电走地面,有可能会发生水进入线管,短路触电的安全问题。 这几年水电走顶也开始流行起来,有点比较多,地面不用开槽,后期如果出现问题,检修非常方便;水电走顶,降低了线管进水短路触电的危险系数;节约后期维修成本;缺点就是墙面要开槽,施工有一定难度;会多费材料,增加成本。 在施工难度方面,走地施工较容易,花费的工时也较少,一般师傅的主流做法。若走天,师傅还需要反复的上下对比,高空作业要求较高。所以说师傅的工费也会相对比较高。一般走天比走地用料相对较多,但是也就多一个墙面的材料。 二、水电改造是天花开槽还是吊顶在里面好 天花板是不能开槽放管的,关键是你水电是局部改,还是全部改,如果顶上可以少量的走线管,但是得用吊顶包起来,如果是全部改的话,那这个方案就不可行了,必须得把原来的地板拆掉重新布线了,不想换地板的话,可以把原来的地板翻新,联系厂家的人负责安装。 水电走地上的确是可以,不过就是太传统了,而且开槽非常麻烦,又辛苦,现在都不流行这样做了!现在的人更喜欢的是从天花上走线,把线管隐藏在吊顶里,这样省去了开槽的工程,节约了不少成本,而且一点都不会影响到美观!后续使用出问题了要维修也简单,只要在天花上预留好一个维修窗口,直接到天花上去把有问题的电线换掉就好,简简单单,不费事不费钱! 不过,有并不是所有的家庭都适合水电走顶的,水电走顶只适合能安装或准备安装吊顶的房子,如果楼层太矮或没打算吊顶的话,那就只能从地面开槽装线了。水电改造是天花开槽还是吊顶在里面好并没有固定答案,需看房子具体情况而定。 可见,水电改造不管是走地还是走顶,都不是简单地说哪种好就走哪种的,需要根据房屋的具体情况而定,走顶方法再好,也需看房屋情况,如果房屋确实不能走顶,那么只能走地。根据实际情况而定才是最好解决方法。 |
热门案例
