水电改造可不可以在墙面横向开槽?水电改造开槽要注意什么
2020-5-27 18:15:44  来源:pchouse  作者:money   我要评论75765
  水电改造会遇到开槽的问题,水电改造可不可以在墙面横向开槽?原因是什么?水电改造开槽与走线,需要考虑哪些因素?是墙面情况还是业主喜好?今日我们就来聊聊水电改造开槽问题。
装修
  一、水电改造可不可以在墙面横向开槽
  我们一般都是说看工地的施工质量,在水电上主要就是看是否是横平竖直的,是否有在墙面开太长的横槽等,所以说,在墙面开横槽是可以的,但是长度是有限制的,同时对于墙面也是有要求的。
  1、如果是要在非承重墙上开横槽,长度不能大于50公分。
  2、如果是要在承重墙上开横槽,长度不能大于30公分。
  3、如果横槽的长度都超过了,后面线路难找不说,而且万一需要在墙上装订东西的话,肯定会打断,会破坏了墙体的承重,这是在毁房!
  在地面开槽,南方和北方是不一样的呢,因为北方很多都是有地暖的,不能进行开槽,而南方一般都没有,是可以进行开槽的。
  而水电的话要不要走顶应该是由业主自己来决定的,因为水电管既可以走顶也可以走地的,不过走顶价钱会比走地的稍微高点,而至于走地存在安全隐患,这种说法其实是错误的。
  此外,水电在走线时,一定要横平竖直吗?其实那样也不怎么好,最好的还是点对点来走线:
  1、两点之间用最短距离来走线。
  2、线路保证不饶,同时要是活线,易于后期的维修。
  所以,水电工程的施工,不管是开槽还是走线,一定要保证其质量和安全。
  二、水电改造开槽要注意什么
  1、不要在承重墙上做横向开槽
  若在承重墙上直接开槽,从房屋整体结构及抗震性来讲,危害跟拆墙差不多,开槽后就不是一个整体了,后期会对墙面的安全造成影响。因此,墙面开槽需要注意横向要少用,特别是注意不可用钻头直接对于墙面进行开槽。
  2、注意厚度、深度
  墙面开槽时要注意尺寸,若从平行走线的管路从地面算起,高度控制在60-90cm左右,深度控制在4cm左右。当线槽开好后,切记要登记好开槽管路尺寸以及位置,以免后期有需要变动。
  3、开槽深度
  商品房中常见的混凝土墙水泥保护层大概在2-3cm,钢筋在墙内保护层大概在1.5cm左右,因此开槽到4cm就可以了,即使不小心碰到钢筋,但钢筋后面一样是混凝土。线管槽建议工具选用切割机,操作时一定要做到横平竖直;在电线开槽时深度尽量确保在3.5mm左右,若不慎碰到钢筋则要求外面铺钢丝网,可以避免日后热胀冷缩导致涂料开裂的现象发生。
  4、槽线顶直
  墙面开槽深度注意槽线顶直,首先在墙面开槽部位弹出控制线,接着用云石机切割,在安装时加护线套管,在连接处应紧密和平顺,遇到直角拐角处,将角内侧切开,切口接口再折弯安装。开始用水泥沙子搅拌封好好卫生间所有线槽。待线槽及地面填渣干透以后,清洗地面与墙面就可以了。
  可见,水电改造开槽是可以在墙面横向开槽的,但是尽量不要直接在承重墙开槽。同时需要注意开槽的厚度与深度,切记做好开槽管路尺寸及位置,以免后续可能出现问题,便于维护。
责任编辑:liaojinjiang
推荐阅读
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
