旧房翻新攻略包括什么?旧房哪些可以保留
2020-5-27 18:16:16  来源:pchouse  作者:money   我要评论
  房子住久了就会变成旧房,房子旧了会根据情况进行翻新,这不止有助于提升居住幸福感,也有助于延长房子的使用期限。那旧房进行翻新需要考虑哪些因?怎么翻新更合适?有哪些地方是可以保留的?今日我们就来聊聊旧房翻新问题。
旧房翻新攻略包括什么?旧房哪些可以保留
  一、旧房翻新攻略包括什么
  1、旧房子用久了,墙面总会有脱落、渗水、泛黄等诸类的现象,为了后期粉刷工作能顺利开展,在将要进行翻新刷墙之前,需要要对墙体进行检测,该加固要加固,有些地方防水可能已经失效了,就把防水再次做好来。
  2、再次翻新房子可以改变下风格,比较早期的风格和现在的是完全不一样的,现在比较流行的是极简主义风格,这样的风格对于涂漆工作还是比较方便的,可以直接用统一种颜色,不出错的用白色,喜欢温暖的人刷米色,想象力丰富的人刷蓝色,高冷气质型的刷灰色,这四种颜色完全可以供不同需求的人选择。
  3、因为是旧房翻新刷墙,在动工时家具已经在里面,需要把对家中的家具家电等进行搬移,还有一个办法是使用家具保护膜进行包裹家具。而对于一些旧物品要进行挑选,如果和将要翻新的新房风格相符合物品就留下,还有有利用价值的,比如旧毛衣就拆下裹成球形,用来缠绕旧杯子,做成毛球地毯,是一件新的家居装饰品。反之没有任何再次利用价值的,不能用的就丢弃。不然翻新后也会造成新房的空间杂乱无章。
  二、旧房哪些可以保留
  1、墙面保留
  保留项目:基层、面层良好的乳胶漆墙面;无空鼓、起翘等现象的墙砖;基本情况良好的墙纸、墙布、集成墙板等。
  翻新建议:老房墙面会出现开裂、脱皮的现象,所以在改造旧房要注意装修墙面,一定要注意做好基层处理,一般好的装饰公司在把墙面铲平之后,会涂上界面剂,界面剂具有防潮的作用,还能够起到保护乳胶漆的作用,接下来是刮腻子,腻子膏要选用防水的油腻子,腻子一般要刮三遍,最后是刷乳胶漆。
  2、顶面保留
  保留项目:基层、面层良好的乳胶漆;龙骨、罩面板、电气设备等各项良好的吊顶等。
  翻新建议:顶面无论是乳胶漆还是吊顶,都会在面层涂刷乳胶漆,所以顶面翻新刷漆之前可先将表面用砂子砂一下,清洁掉浮灰然后用腻子胶水涂刷一遍,再刮腻子做涂料就没有问题了。要是以前的漆面牢固也可以不处理,把浮灰清洁干净就可以了。要是不放心,用砂纸砂毛之后刷漆即可。
  3、地面保留
  保留项目:基层、面层良好的地板地面;无空鼓、起翘等现象且防水层合格的地砖地面;无起砂、返碱、起皮、开裂等现象的水泥(自流平)地面等。
  翻新建议:对地板进行修补,在比较大的缝隙里用水性腻子补上,选用的颜色当然是和地板相似的;地砖的缝隙建议采用防霉防潮、不变色、无渗透等的勾缝剂进行填缝处理;水泥地面翻新建议使用混凝土液态密封固化剂进行处理,适用于轻度起砂,涂刷在旧地坪上提高混凝土本身的硬度和强度,具有投资少,使用寿命长,可以修补小面积的坑凹,施工周期短等优势。
  4、家具保留
  保留项目:面层、结构等各项良好的沙发、床、柜体、桌椅茶几等。
  翻新建议:在选择油漆时,也应当选择与家具表面原有油漆性质相同的产品,以防止新旧两种油漆发生化学反应,导致家具表面起皱。选好合适的布料盖在家具上所需包裹的部位,例如要制作沙发布套,则大致需要裁出后片、靠背片、坐椅片、前片(前片下面还可以加个荷叶边)、两个侧片(如果有扶手的话还得多裁几片)。在预留边时可以多留点,防止裁剪不到位,留多了可以缝进去,留少了可能不够。如果是用花布、格子布做还要注意对好花型。
  保留项目:面层、门窗框等良好无变形开裂的木门窗和金属门窗等。
  翻新建议:注意木质的门窗,如果没有变形或者开裂,说明材质很好,可以在装修时,贴上饰面板材,再涂上油漆,继续使用;如果木门窗已经变形,那么就要拆掉,重新制作。铁制的门窗,如果表面的油漆已经脱落或者主体开裂,建议大家拆掉,换成铝合金或者塑钢的材质。因为这两种材质的门窗可以起到密封、隔音、隔热的作用。
  可见,旧房翻新前需要看看哪些方面可以保留,一般包括墙面、顶面、家具及地面四方面,具体保留内容视损坏程度而定。此外,旧房翻新时如果不喜欢当前风格,可以趁机修改整体装修风格。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
