铺设瓷砖是需要做美缝的,做美缝需要考虑颜色搭配,颜色搭配上是否有什么技巧?是使用同色好,还是色差较大的好?除此之外,瓷砖做美缝还需要注意什么?是否需要清理再进行?今日我们就来聊聊瓷砖美缝颜色搭配以及注意事项。
一、瓷砖美缝颜色搭配技巧 1、同种颜色搭配 美缝剂颜色的挑选其实并不难,小编教大家简单的办法,就是同种颜色搭配原则。比如说您家的地砖是深色的,那么美缝剂就可以用深一点的颜色;如果您家的地砖颜色比较浅的话,美缝剂也可以用浅色的,这样整体看起来就不会显得那么突兀。 2、相近色搭配 如果您觉得选用同颜色美缝剂太过单调的话,那也可以考虑选择相近色美缝剂。比如说地砖颜色是黄色,那么可以选择米色的美缝剂;如果地砖是棕红色的,那么可以用金黄色的美缝剂,同样可以起到很美的效果,而且这种颜色比较低调,不会喧宾夺主。 3、深浅色对比 如果您想打造出比较有特色的装饰效果,也可以采取深浅色对比原则来选择美缝剂颜色。比如您觉得家装地砖颜色太深了,那么就可以选择浅色调的美缝剂,比如说棕色瓷砖搭配白色的美缝剂效果就不错,起到了提亮空间的作用,并且避免了空间的压抑感。 4、万能色 假如您实在不知道如何挑选美缝剂的话,那也可以选择万能色,比如说黑、白、灰三色的美缝剂,这几种颜色可以搭配任何颜色的瓷砖,并且可以起到不错的装饰效果。值得注意的是,大家在选择美缝剂颜色时,应避免强烈对比的颜色,因为现在家庭装修都是以简约时尚为主,要是用这种强烈、夸张的美缝剂会让人从心里上感觉不和谐,不适应。比如说米色的瓷砖配上了蓝色的美缝,真得非常难看。 二、瓷砖做美缝要注意什么 1、应具备填缝的条件 瓷砖缝宽窄预留设计是:宽1.5mm-10mm,深2mm-5mm。如你家里有地暖,施工的缝隙深度必须保证胶层厚度不低于2mm。此外,业主们还需要注意的是:阳台不能使用油性环氧树脂类美缝剂,伸缩缝不能使用反应型环氧美缝剂。 2、清理干净 在美缝施工之前,如果瓷砖之间的缝隙没有清理干净,就会造成一系列的麻烦,比如起泡、变色等现象。所以,在做美缝之前,一定要尽可能的将缝隙中的垃圾清理干净,必要的情况下可以重复清理几次。 可见,瓷砖做美缝之前需要将瓷砖之间的缝隙清理干净,且注意瓷砖缝宽窄尺寸预留。同时瓷砖颜色需要掌握技巧,可以注意同色搭配、相近色搭配等,如果不懂的话,不妨采用万能色,以实现颜色搭配协调。 |
