实木地板挑选技巧 实木地板如何保养
2020-6-11 18:30:13  来源:pchouse  作者:money   我要评论
  因为实木这种材质有着其他板材无法比拟的优势,因此制成的实木地板备受业主喜爱,实木地板虽好但没有选择可能会影响体验感。因此需要注意挑选技巧,实木地板有哪些挑选技巧?实木地板在使用使用过程中应如何保养?今日我们就来聊聊实木地板挑选与保养问题。
装修
  一、实木地板挑选技巧
  1、看木材
  大家都清楚,对于实木地板而言,质量与木材的好坏成正比关系,不同木材制作成的实木地板价格差距也是很大的。大家在购买实木地板时一定要注意,有些商家会给自家木地板的材料叫个和知名木材很相像的名字,比如说现在柚木地板的价格比较高,他们就给自己的木材起名为南美柚木之类的用来混淆客户,报以高价,还口口声声说让客户占了很大的便宜。因此我们在购买时一定要对几个比较知名木材的名字、俗名、学名等很清楚。
  2、看颜色
  品质比较高的实木地板的外观看起来很自然,而且有着很清晰的木质纹理,最最重要的是材质应当肉眼可见的。如果木地板的表面颜色很深,很重,漆层非常重的话,那你在购买的时候就要注意了,有些都是为了掩饰地板表面的缺陷而故意这样做的,看起来很好看,没有一点儿问题,等过段时间就容易开裂。
  3、地板分级
  实木地板都是会分级处理的,针孔多或虫眼多的木材做成的地板一般都是B级板。相同材质的地板,品质好的A级板要比B级板的贵几十甚至上百元。
  4、木材色差
  大家在买地板时肯定不希望色差太大,其实这代表着这板的品质还是很高的。因为实木地板的材料是天然材料制作的,别说不是一棵树上的材料,就算是一棵树上的材料,它向阳面和背阳面、树顶部于树根部都有比较大的色差。色差并不会影响地板的质量,不过为了家里的美观,你需要好好考虑一下布局。
  5、木板尺寸
  如果为了美观和大气,那毋庸置疑肯定是要选比较大一点的板的,但是因为大板在选材上要求比较高,损耗比较大,所以价格肯定会比小板高很多,如果不是一定要大板的话,我建议用小板,小板经济适用,稳定性也要比大板高。
  6、板材的厚薄
  实木地板的标准厚度是18mm,厚度减少1mm,价格便宜一点,所以选购实木地板一定要看清尺寸,小心不要被黑心商家把你坑了。
  7、地板铺装
  在木地板行业有这样一句话“三分地板,七分安装”。由此可以看出安装对于木地板的重要性。一般情况下,木地板的安装都是要地板商家进行的,这样的话就算出了问题也能避免商家和安装者之间相互扯皮,客户无法维护自己利益的尴尬局面。
  二、实木地板如何保养
  1、防水
  不要用过于潮湿的拖把清洁实木地板表面,如果实在要湿拖,也尽量要把拖布晒到7成干。防止水分通过地面缝隙渗透到内部,导致地板受潮发霉。
  如果室内太过干燥引发地板开裂,需要增加地板表面的湿度时,也不适合大规模“水补”,而是及时通风、加湿器来直接调节室内湿度。
  在日常生活中,经常发生不小心把水洒在地上的情况,这时也不用太过紧张。只要量不大、时间不长记得及时抹干即可,不会对地板造成什么影响。
  2、防潮
  实木地板的防潮主要包括两方面:一是铺装时的防潮处理,二是平常使用时的防潮。
  在铺装地板时要做好基层的防水工作,铺设是板材最好事先涂刷防水涂料,不要使用潮湿的夹板和木枋。在厨房、厕所等处的门口地面,铺上地砖或石材作为过渡,以免进出带入水分,减少靠近其门口地板的受潮程序。
  平常使用中的防潮保养,除了以上防水提到的问题,还用注意梅雨季节的空气湿度处理,最好备好除湿器来控制空气湿度。
  3、防热
  防热其实是指防暴晒和防高温。
  首先要,尽量避免阳光暴晒,以免表面油漆长期在紫外线的照射下提前老化、开裂。建议可以在阳光照射的地方,用窗帘适当遮挡一下,以防色护色。
  其次,避免家用电器冷热风直吹和烘烤地板。尤其是南方没有暖气,家里通常会使用电暖器取暖,如果直接放在实木地板上长久下去,地板周围就会烤焦。
  4、防损伤
  一般情况下实木地板损伤都是因为,细小的沙砾长时间停留地板表面,人在走动过程中造成木地板被划伤。尤其北方的春季多风沙,细小沙砾、灰尘问题将会更加明显。为了减少地板被磨损,发现地面有灰尘或沙砾,应即时吸尘、清扫。注意最好使用干抹布处理,湿拖只会加重划痕。
  除此之外,不要穿带有钉的鞋子在实木地板上行走;一些粗糙、笨重和硬度比较高的物品,不能直接放在实木地板上,以防划擦。同时切忌将热水盆、热饭锅等物直接放在地板面上,以免烫坏漆膜。 重物摆放时,应尽量放在一边也要能有效防止地板起拱。
  5、防污垢
  实木地板在保养时,一定要注重保持地板的干燥、清洁,不要用水淋湿或用碱水、肥皂水擦洗,以免破坏油漆的光亮度。如遇有灰或脏时,可用干布擦拭。
  对于没有弄明白化学性质的清洁剂,更不能随意使用,以免造成不必要的化学反应而造成地板损伤。
  家里如果是养了宠物,要注意它们的排泄物,因为会对木材产生碱性腐蚀,导致实木地板变色。
  可见,实木地板挑选需从木材、颜色、尺寸、铺装等方面着手,只要综合考虑才能选择到质量上佳的实木地板。实木地板在使用过程中需要注意清洁,更需注意保养,以保证实木地板使用寿命。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹惧嚢鍥敍濠婂懐骞撻梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 濠德板€楁慨鐑藉磻濞戙垹桅婵☆垵鍋愮粻鏃堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂傚倷鐒﹂惇褰掑垂閻戞ḿ浠氶梻浣呵归オ鐢稿箯閿燂拷
  • 濠德板€楁慨鐑藉磻閻樿纾垮┑鐘宠壘鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇宕垫慨鐢稿礉濞嗗繄缂氱憸蹇曞垝閿濆鏅搁柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偛鐤悹鎭掑妷閸嬫挾鍠婃径瀣伓
  • 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧粯鐓涚€规搩鍠栭崰姘跺吹閿燂拷
  • 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧粯鐓涚€规搩鍠栭崯浼淬€侀敓锟�
  • 濠电姷鏁搁崑鐐册缚濞嗘挸搴婇柟缁樺笧閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偛鐤柛顭戝枤閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e叝鍥ㄥ鐎涙ê鈧爼鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姵顔栭崰鏍э耿闁秴绐楅柡鍥ュ灩鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備礁鎼ˇ顖炴偋閹邦儵娑㈠礋椤栨稑浠奸梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕ч柊锝夊焵椤掍胶銆掓い锔奸檮閵囧嫰鏁傞崗鐓庮伓
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佹偋婵犲嫭鏆滄俊銈呮噹缁犳煡鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿閼碱剛鐭欓柟瀵稿Х閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕х换鎺楀磻濞戞嚎浜瑰璺虹灱缁犳棃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鍝モ偓姘煎幖鐓ゆ繝闈涱儏鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕х换鎺楀磻閻橀潧鍨濆Δ锝呭暙鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳偡瑜庨弲璺何旈崨顓熴仢闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倷绀侀幖顐﹀磹鐟欏嫮鐝堕柛鈩冪☉閸戠娀鏌ㄩ悤鍌涘
  • 婵犵數鍋涢悺銊у垝瀹ュ鍨傞梻鍫熺〒閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹惧嚢鍥敍濠婂棗小闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾诲箰閹间焦鍤愭い鏍仦閸嬪倿鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽姘﹂~澶愬箖閸洖鍨傞柧蹇撴贡娑撳秹鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姵顔栭崰鏍э耿鏉堛劍鍙忛悗闈涙憸閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁告慨鎾晝閿濆洨鐭嗗ù锝堟閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸疮椤栨粌鍨濋柟鐐窞閿濆鏅搁柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁搁崕鎴犵礊閸℃稑绐楅柡宥庡亐閸嬫挾鍠婃径瀣伓
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e啯鍋嬮柟鐗堟緲绾惧鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁搁崕鎴犵礊閸℃稑绐楅柡宓懏娈鹃梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倷鑳舵灙婵炲瓨宀稿畷銏$附閸涘﹤浠奸梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹剧粯鍊舵繝闈涚墢閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閹捐泛鍨濋柟鐐灱閺嬪秹鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕уù宄扳枍閵忋垹绶ゅù鐘差儐閸嬪倿鏌ㄩ悤鍌涘
