房屋装修需要根据户型及具体空间特征进行处理,尤其是卧室,有的有窗户,有的无窗户,如果是无窗户卧室,需要处理通风采光问题。究竟无窗户卧室应该怎么通风?采光差了应该怎么办?今日我们就来聊聊无窗户通风与采光差问题。
一、无窗户卧室怎么通风 1、改造开窗 改造开窗可以很直接的解决的问题,根本上消除了无法通风的难点,但这个方法需要在不破换房屋承重结构下进行,而且还需根据方位来选择,因此难度比较大。 2、利用浴霸来排风 如果是卫生间的话,可以利用浴霸排风,现在的集成浴霸吊顶也有这个功能,很多著名的品牌都有这方面的设计考虑,缺点是浴霸的排风不是主要功能,而且效率低。 3、安装排风扇 目前市场上的家用排气扇分吸顶式、壁挂式和窗式三种,三种排气扇各有优势,可以自行选择。 4、增添室内光源 在没有窗户的房间里,一定是光线不够好的,只能通过门来接收些许阳光。那么我们就应该自己来给这个房间增添光源。如果这个时候房子楼层不是太高,可以安装壁灯、吸顶灯。但如果楼层比较高的卧室,则可以安装一个大的吊灯,需要根据居室的实际情况选用不同的灯具和数量。 二、卧室采光差怎么办 1、装修风格选择 首先采光差的房间不是所有装修风格都适合,应该选择比较亮丽的装修风格,例如北欧风格或者日式风格都是很好的选择。 这个时候最好不要使用中式风格或者传统欧式风格设计,不然深色系的家装会让室内更加暗沉。 2、色彩搭配选择 对采光不足房间来说,色彩搭配也很重要,首选就是一些浅色系的家装,这包括墙壁颜色以及家具颜色的选择。 浅色系的家装能够在一定程度上增加房间内的视觉观感,弥补采光方面的不足。 3、点缀色使用 当然,处理整理色调,还可以选择一些饱和度和纯度比较高的颜色来进行空间点缀,比如一个花瓶、靠枕、地毯等等的装饰,都能够增加空间的视觉感受。 4、留白的使用 采光差的小户型千万别拒绝大白墙,有时候反而留白多一些能够让房间显得更加敞亮。 5、窗帘选择 对于采光差的房间来说,很多时候可能就是层高造成了。这时候要选择正确的房间窗帘悬挂方式,因此最好从顶上直接垂下来的窗帘会显得好一点。 另外,房间的窗帘颜色适合轻薄一些的,颜色一定不能是深色系的。 6、选择反射感材料 想要空间明亮度增加,那么家里多实用一些反射感高的材料,比如金属、玻璃、瓷器等。 可见,无窗户卧室装修需要处理通风采光问题,可以通过改造开窗、安排排风扇、增添室内光源等方式处理,在处理过程中注意细节问题,即使没有窗户,卧室也不会出现采光差,通风性差的情况。 |
