铺木地板时要注意什么?地面不平整怎么处理
2020-6-04 18:13:55  来源:pchouse  作者:money   我要评论52154
  房屋装修需要铺设地板,木地板是最常见的地板,铺设木地板过程中可能会遇到地面不平整的情况,如果地面不平整应该怎么处理?还有哪些注意事项需要牢记并遵循的?今日我们就来聊聊铺木地板注意事项问题。
【0】铺木地板时要注意什么?地面不平整怎么处理
  一、铺木地板时要注意什么
  1、地板堆积
  夏季原本就是气温高又干燥的火灾高发季,装修现场材料多、工具多,木地板不放在阴凉的地方就算了,还和其他的材料堆积在一起,还放在插头、电线连接处,一不小心就会因为温度过高而导致材料燃烧,导致火灾的发生。
  2、不注意地板环保性
  夏季经常会出现雨水下个不停的天气,在这个时候需要注意地板的含水率,标准板材的含水率不能超过12%。此外,当湿度超过45%、气温达到28℃以上时,地板里的甲醛会成倍释放,所以能闻到强烈刺鼻气味的木地板不能要。莫干山非醛地板,自然无污染,健康有保障。以精良的工艺,以精良的工艺,从源头上就杜绝了甲醛释放源,最大限度保证了木材的纯正本性,将莫干山品牌健康环保的理念展现无遗!
  3、高温和雨天施工
  一般来说,装修的温度应该在5℃~35℃之间,超过这一温度的话地板容易变轻,且过高的温度也会影响工人的工作状态,不利于最后的铺设效果,一定要避开高温天气。除了高温,不要为了赶工期就在雨天的时候施工,尤其是连绵不断的下雨天,雨天的空气湿度通常会达到70%甚至以上,会影响到地板的铺装效果。莫干山地板采用平衡层密封技术,不易起拱变形。超轻的抗湿能力,大大的改善了地板的稳定性。
  4、不考虑地暖墙暖
  南方地区地暖、墙暖比较少见,北方基本都家家户户都有。大夏天的时候虽然不会开暖气,但是也不能忘记它的存在。钉地板钉的时候要注意避开地暖管道,靠近墙暖的地板也要注意一下。
  5、地板间隙太大
  有的装修工人为了节省时间,铺地板的时候没有将地板拼得紧密一些,这样会导致天气干燥的时候,地板收缩,地板的间隙会变大,导致地板松动或者变形。莫干山地板采用经典锁扣工艺,板面链接更牢固。
  二、地面不平整怎么处理
  1、自流平,对地面经过找平后是否达到水平不要求,且原有地面平整度误差不超过5mm(超过5mm他就赔了),可以选用此方法。达不到以上条件,建议不要选择自流平。一些做自流平的工人为了节约成本,在做自流平之前先用石膏打底,这种方法不可取。本来自流平就不是用作家庭装修地面找平的,因为造价偏高。
  2、用水泥、石膏兑白胶水找平。一份水泥,三份石膏兑白胶水和灰,稀稠如贴瓷砖的沙灰,用泥抹子抹在地上,然后用两米靠尺刮平。白胶兑水比例为:每桶15升白胶一分为二,再把桶加满水即可。一桶白胶能和80斤装两袋石膏+半袋水泥。
  3、水泥沙子找平。要求地面达到水平标准,且达到铺装任何地板的条件,建议选用此方法。材料选用水泥、沙子和瓜子石,施工方法是:a。房间放水平线;b。用水泥、沙子和瓜子石打底找平(是否水平这遍关键);c。水泥细沙罩面;d。水泥素灰压光。成活以后整体地面水平误差小于10mm。两米靠尺检测平整度误差小于2mm。
  可见,铺木地板需要注意地板堆积、地板间隙、高温和雨天施工等问题,尤其是地面不平整时一定要使用适当的方法弄平整,可以是水泥沙子找平,也可以是自流平,具体看实际情况而定。
责任编辑:liaojinjiang
推荐阅读
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
