房屋装修会用到各种油漆材料,然而它固化需要一定的时间。那油漆固化剂有什么作用?PChouse带大家一起了解下吧。 油漆固化剂是专门在油漆中使用的一种材料,可以加速油漆干燥,促进油漆干燥速度。 1、物理干燥作用:油漆内部分子直接与空气中的氧气发生反映,从而达到干燥的目的。 2、化学固化作用:固化剂和主漆结合起反应,可以增加漆膜的硬度、亮度和粘合度,提高油漆的化学稳定性和防腐能力。可以使漆膜饱满细腻,光滑有弹性,耐磨不易划伤。 3、固化剂也能加速底漆和面板的上漆坚固。 4、加速底漆的固化时间、如果底漆固化时间慢,也耽误上面漆的时间。如果时间不紧急的话,有一些底漆不加固化剂,需要等底漆彻底干了之后才能上面漆。所以也浪费时间。 |
