木地板翻新要注意什么?木地板如何翻新
2020-7-03 14:50:07  来源:pchouse  作者:PChouse   48329
  木地板在使用过程中会出现残旧的情况,因此木地板需要翻新。想要将木地板翻新,需要注意翻新过程中的注意事项及步骤。今日我们就来聊聊木地板翻新注意事项及翻新流程。
【0】木地板翻新要注意什么?木地板如何翻新
  一、木地板翻新要注意什么
  1、假如要对家里的实木地板进行翻新,最好是请比较专业的翻新厂家或者保洁公司来做,这样可以确保实木地板的翻新质量。
  2、同时,并不是所有的地板都可以翻新,只有表层厚度大于等于4mm的地板才可以。由于在翻新是会对地板进行打磨,通常要磨掉1-2毫米,假如地板较薄,就容易打磨出中间层,影响地板使用年限。
  3、不建议做局部翻新,出来的效果很不好看的。而且想木地板假如有受损、霉变和变形等情况也是不能翻新的。
  二、木地板如何翻新
  1、打磨
  翻新地板之前,需要先将施工空间地面清理干净,再进行打磨工序。使用地板翻新机对旧地板进行来回反复打磨,直至将地板表面漆层去除1-2毫米。然后使用不同目数的粗细不一的砂纸对地板表面进行依次打磨,一般打磨三遍。目数越大,打磨的地板越不留有痕迹,保障地板的平整光滑性。
  2、刮腻子
  打磨施工好后,就需要进行腻子的涂刮,将地面进行找平处理。将地板漆所配套的腻子均匀的涂刮在打磨后的地板上,带自然晾干后,再将地板之间边角缝隙的腻子剔除,使用木屑混合腻子,将地板缝隙边角进行重新封边。
  3、刷底漆
  待腻子完全干透后,则需要对地板进行底漆的涂刷,如果是实木地板,纹理较为清晰自然,无法将花色改变,只能将颜色进行深浅的调整。
  4、刷面漆
  待地板底漆干透,方可进行面漆的施工,建议采用更为环保的水性油漆,这类油漆没有味道,可以有效缩短装修时间。如果地板出现裂缝需要先涂抹粘胶剂,减少日后出现开裂现象,如果缝隙过大,需要使用木条进行填补处理,来上漆施工。到这一步翻新地板就大致完成了,最后只需进行地板的养护的上蜡工作,让地板恢复以往美观度。
  可见,木地板翻新需注意如何翻新需看木地板具体情况,看是局部翻新还是全部翻新。同时木地板在翻新过程中需注意步骤,步骤错误可能会导致返工情况。
责任编辑:zhangyuejiao
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
