新瓷砖怎么清洁?刚铺贴好的地砖什么时候能踩?
2020-9-28 15:08:36  来源:pchouse  作者:PChouse   73199
  地砖铺设讲究方法,新地砖在铺设完毕后,往往需要进行清洁处理,新地砖怎么清洁合适?有哪些方法?地砖铺好了多久可以踩?今日我们就来聊聊地砖清洁及地砖多久可以踩踏问题。
  一、新地砖怎么清洁
  1、一般新房装修后,在清理地板砖的时候首先要把地面的灰尘清理干净后,然后泼水冲刷,再使用洗衣粉或者洗洁精。一边用抹布微微蘸湿水然后再仔细的擦不放过每一个边角。再用肥皂加少许氨水与松节油的混合液将地砖清洗得更加有光泽。
  2、地砖留下污迹后大家第一个处理方法肯定是千方百计用刷子刷掉,可是如果你真的这样做了,则会使地砖留下难以修补的划痕。细小的破损可以用白乳胶粘贴好。如果地砖边缘或者中间有细小的破损,可以将掉落的小部分用白乳胶粘贴上。
  二、刚铺贴好的地砖什么时候能踩
  地砖铺贴完成以后,只要注意不要马上在上面走人或者对方重物,正常人在上面踩,最好在48小时以后,如果过早地在上面走人的话,会使地砖起壳、空鼓,并会有表面不平的情况出现。如果环境温度在5度以上,3小时后可以走人,仅指施工人员擦施工留下的污垢。
  家居装修最好采用干铺法,采用湿铺法的地砖地面有可能产生空鼓与气泡,影响地面砖的使用寿命。而干铺法可以有效地避免了地面砖在铺装过程中造成的气泡、空鼓等现象的发生,干铺法,把基层浇水湿润后,除去浮沙、杂物。抹结合层,使用一比三的干性水泥沙浆,按照水平线探铺平整,把砖放在沙浆上用胶皮锤振实,取下地面砖浇抹水泥浆,再把地面砖放实振平即可。但是由于地面砖干铺法比较费工,技术含量较高,所以一般干铺法要比湿铺法的费用高很多。
  可见,新地砖清洁可以先要把地面的灰尘清理干净后,然后泼水冲刷,然后再使用洗衣粉或者洗洁精进行处理,如果地砖裂缝比较小,可以使用一些胶水进行填缝处理。
责任编辑:liaojinjiang
闂備浇顕栭崰鎾诲礉瀹€鍐︿汗闁哄被鍎查崵鍕煠閹帒鍔氬┑鈩冨▕閺屾稖绠涢弴銊︻棑闂佸憡鐟遍幏锟�
闂侇偆鍠曢崥锟�闂侇偆鍠曢崥锟�12.79濞戞挸娲╅幑锟�闂傚倸鍊哥€氭悂骞忛敓锟�3.9濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊呯幓闁跨噦鎷�
  • 缂傚倷绀侀崐鍝ユ崲閹邦喚纾介柨鐕傛嫹
  • 婵°倗濮烽崑娑㈠Φ濡偐绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鐪归崹鐑樼仚闂佺ǹ饪甸幏锟�
  • 婵°倗濮烽崑鐘诲磿婵犳艾围闁跨噦鎷�
  • 闂佽崵濮甸崝娆忈缚瑜忕划锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮鐠恒劉鍋撶喊澶嬪
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍠氶崵锟�
  • 濠殿喗甯楃粙鎺楀垂鐠恒劍顐介柛鎰暙瑜旈弫鎾绘晸閿燂拷
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍟伴、锟�
  • 婵犵數鍋炲ḿ娆撳床閹绘帞鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮閸喚鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 闂備礁鎲¢懝楣兯囨导瀛樺€堕柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囩姭鍋撳鐐
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囥垹围闁跨噦鎷�
  • 闂佸搫顦悧鎰涢崟顖涘仼闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢崝鏇㈠箠閹捐绠伴悗锝庡枛閻鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽閰i埀顒佺〒椤︼附銇勯敂鍏煎
  • 闂傚倸鍊搁悧濠勬暜濡ゅ懎绠查柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鎮堕崕鑼矙閹寸姷鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂佽绻掗崑娑溿亹婢跺瞼绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊哥€氼厼煤濠靛围闁跨噦鎷�
  • 闂佽绻掗崑鐘靛垝妤e啫围闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢悷褎鏅跺Δ鍛そ闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎼崐瑙勭珶閸℃稑鍑犻柨鐕傛嫹
  • 闂佽崵鍠愰〃澶愬磿鐠囧弬娑㈡晸閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄧ划宥夊垂闂堟稓鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢悺銊╂偡閿曞倹鍎撻柨鐕傛嫹
  • 闂備胶鍎甸弲婵嬎夐幇顔筋偨闁规鍠楅弳婊堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊嗗С闁跨噦鎷�
  • 闂備胶鍋撻幐鎼佹嚐椤栫偞鍋傞柨鐕傛嫹
  • 濠电偛鐡ㄧ划宀勫疮鐠恒劎鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闁诲氦顫夐幃鍫曞垂閾忓湱涓嶉柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢杈ㄦ叏鐎靛摜鐜婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數濮撮敃锝囩矆娴h櫣鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崯顖滃垝閹炬緞锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嶎偀鍋撶喊澶嬪
  • 闂備礁鎲¢懝楣冩偋閹版澘纾婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嵮呮殾闁跨噦鎷�
  • 濠殿喗甯楃粙鎴犫偓姘煎墴瀹曠娀鏁撻敓锟�
  • 闂備胶枪濞存岸宕㈡總鍛婂仼闁跨噦鎷�
  • 闂佽娴烽幊鎾绘倶濠靛牏鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾跺垝閹炬枼鏋嶉柨鐕傛嫹
  • 闂備浇鍋愰崕銈囧垝瀹ュ洨涓嶉柨鐕傛嫹
  • 闂佽娴峰▍銏㈠緤娴犲鍋傞柨鐕傛嫹
