瓷砖薄贴法适用于哪些场合?瓷砖薄贴法怎么做?
2020-9-22 10:34:59  来源:pchouse  作者:PChouse   73384
  很多人都听说过瓷砖薄贴法,但并不清楚瓷砖薄贴法究竟怎么做,究竟瓷砖薄贴法适合哪些场合?想要正确使用瓷砖薄贴法,应该怎么做?今日我们就来聊聊瓷砖薄贴法。
  一、瓷砖薄贴法适用于哪些场合
  瓷砖薄贴法,是相对于国内传统的瓷砖铺贴工艺而言的。薄贴法这个概念最早始创于德国,薄贴法的基本特征就是,用专业的瓷砖粘合剂及齿型刮,在施工的基层先将瓷砖粘合剂梳刮成条纹状,然后再铺贴瓷砖。薄贴法使用的瓷砖粘合剂厚度才3mm,而传统的铺贴法(厚贴法)水泥砂浆的厚度都会在15~20mm,相差甚远,几乎适合每种场合,尤其是厨卫空间。
  二、瓷砖薄贴法怎么做
  1、墙面打点(饼筋)找标高
  对基层进行拉毛处理后,由于原墙面在平整度上一般存在不同程度的误差,必须在墙面打点找出误差标高,并依据此标高来控制找平的厚度及垂直度(可使用现场的灰浆、小瓷片等材料作为标高)。
  2、抹灰
  抹灰即墙面找平的一个过程,利用32.5以上标号的水泥配上中砂,并可适量添加108胶;或者使用成品砂浆兑水。在抹灰时需要薄批多遍,每次抹灰厚度控制在4-8毫米以内,等表干后再进行第二次抹灰,避免单次抹灰厚度超标导致的开裂及空鼓问题。每次抹灰间隔时间约在3-4个小时,如抹灰厚度超过20毫米建议加挂钢丝网做加强处理。
  抹灰完成后,每天至少保证早晚各喷水一次,而且不少于3天。养护后再进行贴砖。
  3、贴砖
  做好排砖、打底尺(固定砖的水平度)等准备工作后,依据瓷砖的规格来铺贴瓷砖。由于不同规格瓷砖的翘曲度不同,薄贴工艺也不相同。
  按照实证经验,边长小于或等于150毫米的瓷砖,只需在墙面用齿形刮刀涂刮粘结剂。如果是150至250毫米的瓷砖,除墙面批刮外,瓷砖背面也需要薄涂。
  可见,瓷砖薄贴法是一种常见的瓷砖铺贴法,瓷砖薄贴法其实是现对于国内现在所使用的瓷砖粘贴方法来说的,究竟选择哪种方式,需要专业的师傅进行确认。
责任编辑:liaojinjiang
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
