踢脚线起到很重要的装饰作用,为此,需要了解具体的安装步骤。那实木踢脚线怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。 一、测量材料 踢脚线每个区域所要使用的长度是不同的,因此在试用前要先计算、测量好每一块踢脚线的长度。 二、切割材料 在了解到每一块需要多长的踢脚线后,就可以对踢脚线进行切割工作,可以使用电锯等工具。 三、钻孔 钻孔是为了固定踢脚线而服务的,在钻孔前需要对水电的走向有个大致的了解。钻孔之间的间隔不可以太大,如果距离过长,有可能会使踢脚线贴不住墙面。钻孔最好使用专业工具,钻孔的具体间隔可以按40cm左右,这是在踢脚线长度2m的情况下,具体要视实际情况。接口处的间隔应该小一点,好将木条打入孔中。固定踢脚线的钉子就是钉在这根木条上的,这样可以避免钉在墙上造成松动。 四、固定踢脚线 踢脚线安装的重要注意点就是固定位置,如果位置出现偏差就要重新开始,非常麻烦。在固定踢脚线前要注意保持墙面整洁、干净,无凹凸。看准钻孔的位置,再用钉子钉住踢脚线。在这个过程中要时刻注意,踢脚线应该紧贴墙壁,不能留有缝隙,但是大部分材质的踢脚线都有热胀冷缩的特性,因此靠墙角的踢脚线如同地板,要留大约1cm的缝。 五、踢脚线边角处理 踢脚线的裁剪方法一般是将角位的边裁剪成45度角,然后进行拼合固定。这种方法也可以使得踢脚线边角处理更加美观和自然。 |
