房屋装修时容易受到气温的影响,尤其是下雨天。那梅雨天装修需要注意的细节有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 1、注意天气 梅雨季节木工装修注意天气,如果是持续的阴雨天,不宜制作家具门扇等相关的表层面饰。因为门扇这样的部件对材料的含水率以及外部气候的要求很高,在这种天气里制作定型的门扇在今后使用过程中比较容易变形。所以应当挑选比较干燥的天气来制作。 2、注意留缝隙 木制品的收口线、板条处需留余量。在木工施工过程中,除了需要及时在木制品表面进行封固底漆处理外,为了防止木材含水率下降之后材料何种缩小而导致收口不严密,不平整等缺陷,需要在木制品的收口线、板条处有一定的余量,木制品制作完成后应当放置一段时间,待材质基本稳定后再进行修饰。 3、注意木材含水率 梅雨季节装修木材易受潮,应注意木板的含水率,尤其是实木地板,一般含水率应在11%左右。如果含水率偏高,地板水分散失后就会出现起翘变形的现象。生产规模大的厂家大都会有相应的生产、测量、运输保障体系。 |
