凉席是夏季为凉爽而铺垫的竹席或草席,如果出现潮湿情况,就很容易发霉,凉席发霉应该怎么办?凉席在使用过程中需要注意保养,保养的技巧有哪些?今日我们就来聊聊凉席发霉与保养技巧问题。
一、凉席发霉怎么办 1、白醋 用白醋擦洗,擦洗完毕后再用清水湿布擦多依次,残留的醋味就喷点你喜欢的香水就可以了,前几天要一天擦一次,一星期后就OK了。 2、浸泡 亚麻席具有吸汗,透气,抑菌等特点,被誉为"天然植物空调",非常适合老人和儿童使用.清洗前,先将其在40℃水中浸泡10分钟,可以用手洗,但不要用力拧,把席子弄平整后自然阴干即可.而且,尽量不要用洗衣机清洗。 3、太阳下晒(不要晒太久) 用湿了水的毛巾擦一擦,然后放在太阳下晒,不要晒久了。 草席由灯心草,蒲草,马兰草等编织,缺点是容易生虫.使用前,最好反复拍打几次,在阳光下晒晒,然后用消毒水擦拭一遍,再用肥皂水洗去霉点,放在阴凉处晾干即可。 4、蒸气熨斗 用蒸气熨斗,慢慢熨就行了,像熨衣服一样(正反两面都要熨),熨完后用毛巾檫一遍,然后晾干即可。 5、84消毒液 在200毫升清水中加入50毫升左右的84消毒液(具有超强漂白和杀毒灭菌功能,药店有售,价格低廉),用刷子蘸稀释好的84反复刷洗发霉的凉席,刷出满意效果为止,然后用清水再反复的将残留的84刷洗掉,晾干即可。 6、漂白粉 用高锰酸钾溶液或者漂白粉溶液擦洗干净再晾晒干净就好了。 二、凉席的保养技巧有哪些 1、草席材质柔软与皮肤的亲和力比较强,凉度也比较低,因为其材质采用的是灯心草、蒲草、马兰草等,而且草席物美价廉深受老人的喜欢和体质较弱的人的喜爱。但是草席的缝隙中容易滋生螨虫,导致皮肤过敏。所以草席的保养只管重要。草席每天使用前必须用温水擦拭一遍,或者经常用肥皂水清洗拿去阳光下晒一晒。有霉点要用肥皂水或者消毒水清洗。 2、竹席采用水竹、毛竹、油竹等竹子为原料。所以质地凉爽柔韧。凉性较大,因此不太适合老人小孩和体质较弱的人使用。竹席日常保养中不宜暴晒,防止变脆。要保持平整,每天使用前用温开水擦拭一遍。经常拿出去晒一晒,但是时间不宜过长。 3、藤席材质特殊有人造的也有天然的,质地柔软滑爽。因为其价格昂贵,所以质量也有保证。平时使用,要用温湿毛巾将正反面经常的擦拭,晾干。同时要保持室内通风,防止发霉。 4、亚麻席采用天然的束纤维。具有透气、吸湿、排湿等功效,亮度适中,适合中老年人和小孩使用。亚麻席还有独特的抑制真菌和微生物的功效。所以亚麻席的清洁比较方便实用,可以水洗或者干洗。 可见,凉席发霉了可以使用白醋、蒸气熨斗或者是84消毒液去进行处理,当然平日里注意保养,不同的凉席材质不同,有着不同的特点,建议人们根据凉席材质区别保养。 |
