如今越来越多的家庭使用天然气,非常方便与安全,那它和液化气灶有什么区别?PChouse带大家一起了解下吧。 天然气灶与液化气灶的区别在于成分以及燃烧特征不同,天然气是干气,以甲烷成分为主,天然气与液化气灶是不具备互换性的,液化气灶是是有多种气体混合物所促成的,含有水份、灰尘以及焦油。 1、天然燃气燃气灶和液化石油气的燃气灶主要差别在于燃气“喷嘴”的出气孔径大小不同,天然燃气燃气灶的“喷嘴”孔径要大些。因为它们的供气压力不同,所以初期的“喷嘴”是不同的,不能混用。否则,不是燃气不能充分燃烧,熏黑锅底;再不就是火苗极小,供气不足。另外二者风口大小也略有差异,需要调整。 2、通常煤气的的压力大、燃气喷嘴孔径小,而天然燃气压力小、孔径大,所以不能混用。另外在设计灶具时,通常还关心空气中氧(20.9%)助燃量,即混合比,液化石油气要求的空气多,相应其它两种就少。 3、从燃烧特征讲,天然燃气与煤气不具备互换性,因而燃气向天然燃气转换的时候,必须对原有煤气灶具、器具、计量表、输配管网进行更换或改造。其中人工煤气燃具应该改造或更新为天然燃气燃具,家用灶具通过更换喷嘴、火孔盖改制成天然燃气灶具。家用热水器通过更换喷嘴(主火、长明火等)燃烧器改制成天然燃气热水器。 4、天然燃气灶和煤气灶的工作原理和外形都差不多,不同的是气咀的孔眼不同,主要原因是天然燃气和煤气的燃烧热值不同,还有就是压力不同。天然燃气的压力是2800帕,管道煤气的压力是2000帕。管道煤气灶可以改成天然燃气灶。这过程需要把灶具的喷嘴和火盖更改一下就可以了。 |
