地暖在北方的冬天是必备的,在南方也是越来越多见了,那么地暖安装技巧有哪些?地暖使用要注意什么?PChouse就为大家介绍一下吧。
一、地暖安装技巧有哪些 1、地暖安装与装修同步,地暖有前期和后期两期,前期是在刚开始装修时,走完水电以后,开始装分集水器和铺设管道;后期是家里全部装修完毕以后,安装壁挂炉后进行调试,调试无误就可以投入使用了。 2、地暖管道布置比较复杂,需要计算间距,铺设形状。如果管道不平衡,会出现局部不热的情况;还需要注意保温材料的选择,如果保温材料不好,会将热量散发到楼下,影响舒适体验度,还有可能造成有害物质的释放。 3、混凝土填充用于保护地暖管道和使地面温度均匀的构造层。一般为细石混凝土,石子颗粒直径不应大于1cm,水泥砂浆体积比例不小于1:3。混凝土浇筑高度为4cm,需人工铺平,不可用振荡器。 4、壁挂炉安装完成以后,必须要对地暖进行调试。未经调试的地暖系统,严禁运行使用。在所有水源、电源、热水回水都正常供应到位的情况下进行整个系统的调试。在调试时还必须到场监督,调试完成无误后方能签字。 二、地暖使用要注意什么 1、暖气片出现部分不热现象时需要使用放气阀,打开放气阀将气体放出直至气体放尽。有水溢出时关闭放气阀。 2、如果暖气片长期停运,应注意防冻,必要时将散热器内水全部排空。 3、如果住房面积较大、房间较多、而且人口又比较少的情况下,那么不住人或者使用频率低的房间的暖气片阀门,完全可以关闭或调小,这样相当于减少了供热面积,不仅节能,而且在正常使用的空间供暖温度上升也会加快,减少了燃气消耗。 4、供暖季节阀门不应经常开关,阀门只能处于全开或全闭状态,停暖后三日内用手触摸管路连接处,检查各接口是否漏水,如果漏水应立即通知专业人员检修。 以上就是地暖安装和使用的相关信息,希望有需要的业主可以从本文获取一些想法,从而获得更好的装修和居住体验。 |
