如今,很多人装修时一般都会安装断桥铝窗户,非常耐用美观。那断桥铝可以做防火窗吗?PChouse带大家一起了解下吧。 断桥铝可以做防火窗的,因为铝合金是金属,导热比较快,所以当室内外温度相差很多时,铝合金就可以成为传递热量的一座“桥”,这样的材料做成门窗,它的隔热性能就不佳了。而断桥铝是将铝合金从中间断开的,它采用硬塑将断开的铝合金连为一体。塑料导热明显要比金属慢,这样热量就不容易通过整个材料了,材料的隔热性能也就变好了。因此,可以选择断桥铝做防火窗。 而断桥铝防火窗的防火玻璃可选用充入防火液不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。断桥铝防火窗具有防火功能,隔热条材质为PA66+GF25(俗称尼龙隔热条)不燃烧,且耐高温性好。 |
