配置。负离子电吹风安装了负离子发生器和半导体制冷装置;功能。负离子吹风机吹的风带负离子,不会产生静电,从而不伤头发;工作原理。负离子吹风机通过脉冲式电路,过压限流,利用直流高压产生高电晕,高速放出大量电子。具体区别如下: 一、配置 负离子吹风机之所以称之为负离子吹风机,就是因为负离子电吹风里面安装了一个负离子发生器和一个半导体制冷装置。一开始的时候,这种发生器是一个个的钢针,但是这种钢针在生产时容易扎到员工的手,而且发出的负离子浓度低,因此,逐渐就被碳刷代替。 普通吹风机完全不具备的功能。所以电吹风在工作的时候就可以产生带负电的离子微粒和水蒸气粒子,能够中和头发中常有的正电荷,所以负离子电吹风可以抚平乱发,使其贴服顺滑。 二、功能 普通吹风机在工作中会加热,吹出来的风使头发干燥,而使用中也免不了使用梳子,这样一来头发就很容易产生静电,而静电会使头发变型,弯曲,或翘起,负离子风机里面根据设计特制网状线,(或负离子发生器)吹出来的风带着负离子,就不会产生静电,从而不伤头发。 三、工作原理 负离子发生器是一种生成空气负离子的装置,该装置将输入的直流或交流电经EMI处理电路及雷击保护电路处理后,通过脉冲式电路,过压限流;高低压隔离等线路升为交流高压,然后通过特殊等级电子材料整流滤波后得到纯净的直流负高压,将直流负高压连接到金属或碳元素制作的释放,利用直流高压产生高电晕,高速地放出大量的电子。 |
