可以把水倒在瓷砖表面,观察水的渗透情况;检测瓷砖的四周是否平整;用脚踩在瓷砖上面,测试防滑性如何;向店员了解清楚瓷砖的耐污性如何。挑选瓷砖的方法具体如下: 1、看吸水率 对于陶瓷制品,我们首先可以从产品的吸水率来判断,吸水率的大小能直接反映出地砖硬度的高度以及地砖质量的好坏。但有一点需要注意,瓷砖并不是吸水率越低越好,这里的吸水率测试,是针对客厅、卧室、走道等区间的瓷砖而做的测试。我们可以把水倒到瓷砖的正反两面,细心观察水的渗透情况,如果你买的是抛光砖,水马上被吸进去,那就说明你买的抛光砖质量较差,反之,则是好瓷砖。 2、检测平整度 由于它是平铺在地面或墙面的,因此大家在购买时有必要检测它的四周是否平整。如果你购买的瓷砖平整度差,或铺了以后才发现瓷砖不平整,那我们就只能好翘起再买新的瓷砖。瓷砖表面若出现不平整的现象,有两个原因,一是装修师傅手艺不到家,其次就是瓷砖本身的质量问题。 3、测试防滑性 无论是客厅还是卫生间使用,大家在挑选时都有必要测试瓷砖的防滑性如何。倘若防滑性较差,那地面稍微有一些水,人在行走时就容易受伤跌倒。检测时,可以在砖面上加一些水,然后用脚在上面踩一踩,看看瓷砖表面是否会滑。 卫浴间是家居的湿区空间,容易滋生细菌,尤其需要兼顾瓷砖的防滑度和耐脏度。随着家居行业的深入发展,现在已经出现了具有复合抗菌防滑功能的瓷砖。比如“欧神诺”品牌推出的雅奢新品系列,就采用了复合抗菌防滑工艺,根据不同瓷砖产品的纹理特点,在砖面增加抗菌、止滑蜡水,抗菌和防滑性能优越。 4、看耐污性 由于瓷砖的使用频率很高,使用面积也大,倘若买的地砖难以清洁,那在做卫生时则会非常耗时耗力,并且在一定程度上也会直接影响到瓷砖的美观性。因此购买瓷砖时,有必要了解瓷砖的耐污性如何。 |
