地砖可以使用干铺的方法进行铺贴,铺贴时是否会出现粘结层太厚空鼓的问题?地砖如果出现了空鼓,主要是什么原因?今日我们就来聊聊地砖空鼓与干铺问题。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、干铺地砖粘结层太厚会空鼓吗 干铺地砖粘结层太厚并不会导致空鼓,干铺容易出现空鼓,是因为结合层的不平整导致。 目前,铺地砖的常见方法为干铺和湿铺。抛光砖间距为2MM-5MM,即为干铺,容易造成瓷砖空鼓。为了避免出现空鼓,嵌缝前应湿润瓷砖边缘并使用瓷砖专用粘结剂。为获得最满意的铺贴效果,以确保瓷砖铺贴的平整度,建议用水泥沙浆铺垫的找平层区域不宜过大,以长约1米的木方将约25MM-35MM厚沙浆彻底抹平、实际尺寸,铺完后把现场清理干净。 目前,检查地砖是否出现空鼓现象,站在三米左右位置检查色号。如果色号不一样,立即停止施工并重铺。重铺时一定要将底层清理干净,让砖底能全面吃浆;重铺前先用切割工具沿瓷砖距离边缘约5MM-8MM处切割出一道缝。所有砖铺贴完均需及时清除表面污垢。 二、地砖空鼓原因有哪些 1、施工工艺造成地砖空鼓 湿铺地砖很容易出现空鼓现象。湿铺时,由于水泥砂浆中水分较高,在自然干燥过程中,水分渗透到基层,干燥后形成了大大小小的空洞,地砖与基层之间不能充分粘结,就会出现空鼓。一般装修队伍为了省时省料,往往只在地砖的四角抹上砂灰,然后把地砖铺上。刚铺上,由于四角固定,所以地砖看起来也很牢固,但地砖下方中间并没有砂灰,日久天长就会因为膨胀系数不同而造成起鼓。 2、施工技术导致地砖空鼓 地砖铺设在装修施工中是最常见的施工方法,但对技术的要求还是很高的。技术不熟练的工人在施工过程中,由于操作不当等人为原因,也会形成空鼓。基层清理不干净。地面没有经过彻底打扫,上面还留有浮土或沙粒等,水泥砂浆铺上后实际上是与浮土沙粒粘在一起的,并没有与地面结成一体,凝固后往往造成表层地板与基层地面分离,形成“两层皮”,日久则容易出现鼓现象。基层地面浇水湿润不够。水泥的凝固过程中少不了谁水,所以如果地面不湿润,就很难与水泥砂浆牢固地凝固在一起。垫层砂浆铺设太厚或加水过多,或者没有完全压实。地砖背面浮灰未刷净,或用水湿润的不够,影响粘结。铺贴后地砖与基层没有完全干燥(一般需要1~2天),由于外力作用,如在上面走动、敲击等而使地砖松动、脱落。 3、环境及季节导致地砖空鼓 由于季节的变化,铺贴后的地砖在水泥砂浆还没有完全干燥的情况下,如果温度骤然下降,导致地面结冰,就会致使砂浆里的水分不能完全渗干。当温度上升时,由于热胀冷缩的原因,地砖与基层之间就会出现空洞,继而松动、脱落,形成空鼓。形成空鼓的原因还有很多,如外力作用、地砖变形、劣质水泥等材料的质量问题都会使地砖产生空鼓。 可见,地砖空鼓主要是因为施工工艺、施工技术、环境及季节原因导致,一般来说地砖干铺并不会因为粘结层太厚导致空鼓情况,建议人们在铺贴地砖时别忽略了空鼓的问题。 |
暂无评论,快来抢沙发呀~
超大气简约的藤编餐椅
精心布置的餐厅总会让人更有食欲,今天给大家推荐几款好物单品,快来和我一起打造一个超有氛围感的餐厅~ ①长条吊灯 表面有一层薄薄的聚合物纸张覆盖,为灯体注入轻盈的感觉 高透光的亚克力灯罩透出的暖黄色灯光让人觉得超温暖柔和 外形独特,像可颂一样,光是挂在空间里都充满了艺术氛围感 ②哑光陶瓷花瓶 采用手拉高温烧制,表面光滑有质感 黑色经典又高级,胖嘟嘟的造型和绿植真的很搭!摆着都能为空间增添一丝趣味 ③亚克力悬浮实木长桌 亚克力的桌腿摒弃了修饰上的累赘,带来更好的视觉体验 展色效果极佳,抗氧化性好,不会轻易变色,真的超耐用! 趣味性和舒适功能兼备,放在空间里像是一款完美的艺术品 ④thonet实木藤编椅 线条勾勒出干净利落,经典真的永不过时 采用印尼真藤藤席坐面,清凉透气又柔软舒适,真的好心动哇! 适合作为餐椅,也可以放在家里别的区域,简约大气真的很百搭!
长条吊灯
¥3680.00
哑光陶瓷花瓶
¥68.00
亚克力悬浮实木长桌
¥6089.00
藤编落地灯
¥620.00
¥426.80
编织格抱枕
¥49.00
侘寂风餐厅一角竟可以如此温馨!
餐厅里的侘寂风一角, 简直是无人能拒绝的温馨冲击~ 侘寂风的空间这样打造那么惊艳我是没想到的 是能一眼爱上的程度!! ◊◊ "黑白灰+大地色系的用色 ◊◊ 质地斑驳肌理感的方桌 ◊◊ 藤编元素的融入 ◊◊ 具有原木纹理的餐椅 ◊◊ 精致质感的吊灯 ◊◊ 线条简洁的原创手绘 ————————————————— ■ LWD.ART原创手绘 ◎ 回归简净,为生活降噪 温暖的灰调和棕调交融呼应,更有呼之欲出的大地气息,营造出温馨和谐的家居氛围,引导人回归内心的满足与宁静 ◎ 质感肌理,诠释别样美 通过匠人的指尖带出质感的原始肌理,不是流水线产品的千篇一律,而通过各自的残缺体现着每一幅画特殊的灵魂,是一种简单质朴却精致隐奢的美 ⿺在空间装饰中,传递出干净纯质的理念 ■ 网红星球客厅灯 ◎ 铁艺吸顶盘 坚实不易变形,经打磨、电镀工艺,处理承载力强,防腐防锈 ◎ 星空+PLA月球灯罩 灯罩主材质采用PLA环保材料,不易变色变味,精确3D还原月面,凹凸纹理清晰,手感光滑舒适,比其他更精致质感真实细腻 PLA光线闪耀夺目,带有科幻与宇宙的永恒,宛如轨道上运行的星球,是一款艺术的生活摆设~ ◎ 不挑层高,可调节吊线 配置150cm吊线可自由调节,高矮户型通用,不用担心楼层问题,解决不同需求 ⿺百看不厌的颜值,灵动跳跃,聚焦空间的视觉~ ■ 昌迪加尔实木藤编休闲椅子 ◎ 甄选优质橡木,纹理清晰美观 坚持全实木,拒绝人造木,木质坚硬稳重,颜色质朴大气 ◎ 115度曲线角度,符合人体工程设计 115度的靠背角度设计,给予你最佳乘坐体验,原来久坐也可以如此轻松 ◎ 品牌环保水性漆,让您和家人更安心 讲究的漆面涂层,更高的环保标准,增添木材的光泽度和耐磨度,表面光滑,触感真实,无异味更放心 ◎ 稳固的倒V设计+藤笪坐面承重力 座面采用印尼真藤八角藤笪+进口白蜡木框架,承重力可达4个成年男性的重力 椅脚的倒V结构使整体更加稳固,边缘都有贴心的圆润处理,踏踏实实给予可靠的支撑 ⿻设计、灵感和工艺完美融合,大师级别的精妙手笔~
LWD.ART原创手绘
¥664.00
网红星球客厅灯
¥468.00
昌迪加尔实木藤编休闲椅子
¥500.00
救命!我真的被侘寂风布置惊艳到
侘寂风那种原生态、不规则的质美感在现代装修风格里真的太少见了!get不到侘寂风的人有难了o(╥﹏╥)o今天我要打破部分朋友对侘寂风的偏见,来跟我一起打造侘寂风餐厅吧~ 〖1〗绵纸灯 ♣外层是绵纸制成的灯罩,内层是仿竹丝钢丝,有淡淡的竹丝色彩,就算不开灯造型也非常好看 ♣可自选白光或暖光还有灯罩尺寸,如果对照明需求高的小伙伴我建议购入白光那款哦 〖2〗僧侣椅 ♣高雅皮质搭配温馨实木,不但不显得土气,还能营造出侘寂复古的家居美感 ♣皮质靠背轻盈又贴肤,倚靠时包围感十足,坐感舒适又轻盈 〖3〗黑胡桃木餐桌 ♣采用大板直拼工艺,保留了木纹的线条感和匀称感,是爱木纹人士的不二之选! ♣这款桌子属于“大部头”,需要多人聚餐或宽敞办公桌面的朋友可以购入,但它的优点也是它的小缺点,太大太重导致它不太好搬运,如果是租房的朋友要慎重考虑哦
丹麦绵纸灯罩民宿卧室吊灯
¥243.00
僧侣椅
¥680.00
绅湾 全实木餐桌椅组合黑胡桃木
¥6380.00
宣纸侘寂吊灯
¥440.00
马鞍皮椅子
¥520.00
意式岩板餐桌
¥2880.00
