墙面铺贴壁纸之前,需要把表面处理好。那壁纸基膜涂刷优缺点介绍有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。 一、优点 1、防霉变、防潮湿 墙纸发生霉变,主要原因是由于墙纸长期处理潮湿环境下所造成的。通过在墙面上涂刷基膜,在墙面形成一层有效的保护膜,使墙体内部水份不会渗透到墙纸涂胶层,减少墙纸发霉的可能性。 2、隔离墙面含碱物质 目前国内的腻子粉pH值较高,普遍偏碱性,当在碱性偏高的墙面上直接贴墙纸时,在墙纸贴后一段时间内会出现墙纸变色等现象,俗称“烧纸”现象。如果使用抗碱性的基膜,会有效降低墙面pH值,并在墙面上再形成一层保护膜,有效隔离墙体的碱含量。 3、固化墙面、防止墙纸脱落 由于大部份墙面表面粗糙不平整、表层易掉粉等特性,如果直接贴墙纸,墙纸胶水涂上墙后的粘力不足,会降低墙纸的粘接效果,墙纸容易脱落。使用基膜后,一是让墙面平整、固化,不掉粉,二是基膜表层有一定的附着力,使墙纸不易脱落。 二、缺点 贴墙纸刷基膜注意防潮。对于掉粉的墙面是不能粘贴墙纸的,因为基层表面会有尘土、油污等,这些都是会影响胶液与基层粘贴不牢,另外调制好的墙纸胶水放置的时间过长也会让部分墙纸胶水产生水化,失去粘结力,所以早进行贴墙纸刷基膜时一定要注意防潮。 |
