如今,房屋装修基本上安装踢脚线,但是需要注意一些细节。那瓷砖踢脚线安装步骤和注意事项?PChouse带大家一起了解下吧。 一、安装方法步骤 1、粘法 根据墙面标筋和标准水平线,用1:2~2.5水泥砂浆抹底灰,并刮平划纹,待底层砂浆干硬后,将已湿润阴干的瓷砖踢脚板抹上2~3mm素水泥浆进行粘,用橡皮锤敲击平整,并注意随时用水平尺、靠尺板找平、找直。次日,再用与地面板同色的水泥色浆擦缝。 2、灌浆法 将踢脚板临时固定在铺贴位置,用石膏将相邻的两块踢脚板以及踢脚板与地面、墙面之间稳牢,然后用稠度10~15cm的1:2水泥砂浆(体积比)灌浆。并随时把溢出的砂浆擦干净。待灌入的水泥砂浆终凝后,再把石膏铲掉擦净,用与板面同色水泥浆擦缝。 二、瓷砖踢脚线铺贴注意事项 1、瓷砖踢脚线与地板衔接的最大间隙应小于3mm,用1元钱的硬币塞一下,如果塞进去后2个以上则可能间隙过大。 2、铺脚线前应先将带有白水泥的墙体铲干净,然后铺脚线,铺后应注意对脚线进行保护,以免刷漆或喷漆时大量油漆粘到脚线表面清理不下来。在铲净水泥后,应对将铺位置刷上107胶与水泥的混合物,然后再铺砖,这样可以使砖的更牢固。 |
