很多家庭安装灯具时,一般选择灯带进行装饰。那灯带选购小常识有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 一、灯带每米的灯珠数量 通常情况下,LED灯带每米的灯珠数量是固定的。比如1210的是60灯,5050的是30灯,特殊的是60灯。如果有其它特殊要求的,比如每米50灯,这就涉及到要修改电路。因为通常是3个LED一组,如果是50灯的话,就会变成有一组数量不够,但如果变成两个LED一组的话,就会加大限流电阻的阻值,这样会造成资源浪费。所以,在做特殊要求定制的LED灯带的时候,一定要注意灯珠的数量是3的倍数,这样才不会造成电压资源的浪费。 二、LED灯带的剪切位置 一般而言,是每组做一个剪切位置。但有的客户会要求单个LED做一个剪切位置,这样也是不合理的。因为那样的话就等于是一个并联电路,对于LED灯带的使用寿命是没有什么保障的。 三、控制器连接方式 LED跑马灯带和RGB全彩灯带需要使用控制器来实现变幻效果,而每个控制器的控制距离不一样,一般而言,简易控制器的控制距离为10到15米,遥控控制器的控制距离为15到20米,长可以控制到30米距离。如果LED灯带的连接距离较长,而控制器不能控制那么长的灯带,那么就需要使用功率放大器来进行分接。 |
