梅雨天不管是室内还是室外,都容易潮湿,地板也不例外,梅雨天地板潮湿怎么办?如果使用除湿机除湿,应该怎么选择除湿机?今日我们就来聊聊梅雨天地板潮湿的问题。
一、梅雨天地板潮湿怎么办 1、干抹布擦干水分 如果地板上被洒到了少量的水,且停留的时间不长的话,只需要用干抹布将地板上的水擦干即可。因为水量少,且时间短,水分不会渗透进地板内部,对地板的影响不大,无需过度紧张。 2、吸干水分开空调 如果木地板遭到了不算很严重的水浸,应用干抹布等快速将地板表面水分吸干,再用吸尘器从地板的拼接处缝隙将水汽吸走。若水浸面积不大,可用电吹风开到冷风档将缝隙吹干。 若遭遇水浸的地板面积较大的话,可以等到地板表面的水吸干之后,将门窗紧密关闭,把空调调到最低温度,调节空调制冷时间,一般一天之内就能把地板吹干。 3、漂白水对付霉斑 地板受潮之后没有及时处理的话很容易会长出霉斑,时间拖久了还会大面积发霉。若发现地板有少量霉斑,可以用温性漂白水和水以1:3的比例混合,沾湿抹布擦拭地板,直到去掉霉斑。 需要注意的是,漂白水的浓度不宜过高,否则会破坏地板表面的地板蜡。若地板内部已经发生霉变了,需要将霉变地板拆除,换上新地板,以免感染其他完好的地板。 二、地板除湿机怎么选择 1、根据生活环境选择 根据居住地区的湿润程度及空间大小做选择,居住的地方越湿润,需要除湿容量数越大。若是住在湿润地区经常会觉得地板潮湿的话,建议选择除湿力较强的类型,除湿力在10升以上的机型。 2、选择具有湿度控制能力的机型 有些除湿机是不具有湿度控制,会一直除湿到水箱满才会停止,这样的话容易导致房间湿度低于人体适宜的湿度,人体适宜的湿度是在45%-65%湿度之间。 3、查看耗电量的多少 除湿力越强耗电量就会越大,传统压缩机式除湿机除湿量为12L的耗电量约为100W-150W每小时,除湿量为20L耗电量约为200W-250W每小时,而除湿轮式的除湿机,由于需要加热所以比传统的耗电增加1倍以上,除湿量为12L的为300W-500W每小时,所以耗电量看清楚。 4、运行中是否有噪音 一般而言压缩机式的除湿机会有压缩机运转的声音,对噪音有要求的家庭尤其要关注这一点。由于卖场有时背景声音很大,可能听不清机器运转声音,建议用手摸着感觉机器运转的震动感,理论上震动越严重的声音就会越大。 5、记住除湿力和除湿温度的关系 一般而言压缩机式除湿机是利用冷气机原理,压缩机式除湿机分为A式除湿机和B式除湿机,A式除湿机的除湿温度范围在15-35度,而B式除湿机则是在5-35度之间,所以天气越冷除湿力就会越低,这是正常的。 6、除湿机的功能 除湿机的主要功能是降低湿度,抑制霉菌滋生,所以带有净化和杀菌功能以及干衣的除湿机非常符合家庭使用。根据时间的支配,假如家里长时间无人管理,应该购买内置水箱稍大的全自动除湿机或者选择购买具有外排水接口的除湿机,只需要另外接一根水管就不用费心看着了。对于一种使用目的明确的家电产品而言,功能相对单一的产品往往具有更高的性价比。一些不实用的功能不但会增加你的购机成本和使用成本,甚至在日后的维修和保养也会更麻烦些。 可见,梅雨天地板潮湿可以通过干抹布擦干水分、开空调吸干水分,甚至是使用漂白水对付霉斑。此外,除湿机可以根据生活环境选择、运行中是否有噪音等方面进行考虑挑选。 |
