瓷砖是房屋装修的重要材料,瓷砖在铺设过程中需要注意美缝,瓷砖应该怎么进行美缝才合适?有哪些步骤?选择瓷砖需要考虑材质,瓷砖材质有哪些?今日我们就来聊聊瓷砖问题。
一、瓷砖应该怎么进行美缝 1、准备胶枪、壁纸刀、刮板、水桶以及美纹纸。 2、选择您喜欢的瓷砖美缝剂颜色。 3、在瓷砖美缝剂瓶口戳一个洞,然后拧上出料嘴,用壁纸刀将出料嘴削成45度角(瓷砖缝小于2mm,把出料嘴的最前端用壁纸刀削出坡角即可。若瓷砖缝大于2mm,可稍微多削去一段。出料嘴口宽度应小于缝宽,以保证不溢出)。 4、进场后把现场打扫干净,用壁纸刀将瓷砖缝内以及两边的填充物清理干净,地面不能看到有浮动的灰尘。然后将海绵沾水打湿快速擦拭瓷砖缝,确认无灰尘后,用胶枪将美缝剂均匀打在瓷砖缝中。 5、涂一米左右堵住出料嘴。再用刮板将美缝剂刮平,砖缝两边溢出少量美缝剂,用略带潮湿海绵擦掉,要多擦几遍,海绵要经常用水清洗。等一块区域做完一遍后再从头打第二遍,以确保施工的质量。 6、要做到平整不起边,不能有气泡,砖面更不允许有溢料,离场前地面干净如新。 7、如果自己施工又怕砖面上的溢料擦拭不净,那可以用美纹纸贴在砖缝边缘,然后再用胶枪打料,用刮板刮平后,等料干了,修补完即可掀开美纹纸。 二、瓷砖的材质有哪些 1、玻化砖,玻化砖是所有地砖材质中最硬的一种。因为它是由石英砂、泥按照一定的比例烧制而成,表面要打磨,其成品表面就像玻璃镜面一样光滑透亮。玻化砖相对于普通釉面砖、一般的大理石以及抛光砖等,在吸水率、弯曲强度、耐酸碱性、边直度等方面更优越。不过玻化砖也有缺点,就是打磨后其毛气孔会暴露在外,这样油污以及灰尘等就容易渗入。玻化砖比较适用于卧室、客厅、走道等。 2、通体砖,其表面是不用上釉的,通体砖的正面以及反面的材质和色泽是一致的。这种砖比较耐磨、防滑,且价格适中,但是花色跟釉面砖相比会少些。通体砖比较适用于过道、厅堂以及室外走道等地面。通体砖由于价格实惠比较受消费者的欢迎。 3、抛光砖,它是经过打磨抛光而形成的砖。抛光砖的平面比较光洁亮丽,而通体砖的平面粗糙。抛光砖的硬度很高,所以非常耐磨。抛光砖若采用渗花技术,就可以做出各种仿木仿石的效果。抛光砖可分为微粉型抛光砖、渗花型抛光砖、微晶石、多管布料抛光砖等。不过卫生间和厨房比较不适用,其它室内空间都可使用。 4、马赛克,马赛克一般是由数十块小的砖块组成一个大的砖。马赛克砖非常耐磨、耐碱、耐酸、不渗水、规格多、薄而小、彩色多样,而且抗压力强,不容易破碎。马赛克主要分为大理石马赛克、陶瓷马赛克、玻璃马赛克等。马赛克比较适用于室内小面积地面、墙面以及室外墙面和地面。 5、釉面砖,它的表面是经过烧釉处理而形成的砖。釉面砖相对抛光砖而言其色彩更丰富、图案更丰富,还能防污。不过釉面砖相比抛光砖其表面更不耐磨。釉面砖主要分为瓷制釉面砖以及陶制釉面砖,其关泽不同,还可分为亮光和亚光两种。釉面砖比较适用于卫生间、阳台、厨房等地面。 可见,瓷砖美缝是可以自己做,也可以请专业人士进行,但不管是哪种,都需要注意步骤。此外,瓷砖材质主要有玻化砖、通体砖、抛光砖、马赛克等,各有各的特点。 |
