怎样使用空调更节能 空调维修注意事项
时间:2020-9-06 20:58:14 来源:pchouse
  空调是耗电量极大的电器,如果不注意可能当月电费爆表。究竟怎样使用空调更节能?如果空调坏了应该怎样维修?今日我们就来聊聊空调如何使用可以节能及空调维修事项。
怎样使用空调更节能 空调维修注意事项
  一、怎样使用空调更节能
  1、不要频繁开关机空调启动
  一直开着空调,比一开一关更省钱!经常地开关空调,最费电!而且压缩机也会因为经常一开一关出现小毛病,久了更容易烧坏。应充分利用空调的定时功能,使空调不会整夜运转,又能保持室内一定的温度。一般从晚12点开始,设定4个小时即可。或者购买变频空调,在短时间内达到室内设定温度,而压缩机又不会频繁开启,从而达到节能、降温的目的。
  2、空调使用过程中温度不能调得过低
  对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,室内最适宜的温度一般在26℃—28℃之间。设定室温时,空调开的温度与室外温度差一般在10摄氏度以内,如室外30℃,室内设定25℃就可以了,温差太大容易引发空调病。除了夏季外,冬季空调制热温度设置也有讲究,冬季是每低2℃就节能10%,夏季是每高2℃就节能20%左右,人体几乎觉察不到这微小的差别。因为空调所控制的温度调得越低,所耗的电量就越多。
  3、定期清洗滤网
  滤网对于空调很重要的一个部件,如果长期不清理不但使用中会有异味,而且他还会影响空调的时机使用制冷制热效率,加大空调耗电。
  二、空调维修注意事项
  1、检查空调电源。我们在空调维修时,需要检查空调的插头与插座接触是否正常,如果发现空调在工作过程中出现发热发烫的现象,这有可能是因为电源线太细,或者插头与插座之间出现接触不亮而导致,我们应更具相应情况采用解决措施。
  2、清洗空调过滤网。我们需要定期对空调的过滤网进行清洗,最好2到3周就进行清洗一次,在清洗时,需要将过滤网从空调内部抽出,再用干燥的软毛刷将上面的灰尘清除干净门,也可以用清水清洗上面的灰尘,然后将其晾干后装回空调内部。如果你空调内部灰尘较大,那么清洗需要更加频繁。
  3、检查空调是否漏水漏氟。我们家用空调比较容易出现漏水漏氟现象,因此我们需要注意观察水管连接处是否有出现漏水现象,通话也还要注意空调器制冷剂管道是否有漏氟现象,如果管道周围有油渍出现,则表示出现出现漏氟,需及时处理,避免时间过长导致压缩机出现损坏。
  可见,空调想要节能需要注意不要频繁开关机空调启动时、温度不能调得过低、定期清洗滤网等。此外,空调坏了维修过程中需要注意检查空调电源,避免出现触电等危险。
© 转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经授权不得转载!
推荐案例 查看更多案例
小程序 小程序
小程序二维码
打开小程序
随时随地都可以看~
写评论 写评论
写评论
分享 分享
分享
