如今,很多人安装插座时,需要安装三孔形式的,更加安全。那三孔插座接线注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 1、因为单相三孔它的插座中线是由发电机或者电力变压器的中性点所引出来的线,如果它没有接地的时候就只是作中线,但在接了地以后,它就可以从中线变成零线,所以这点要格外的注意。 2、民用电的零线与接地线虽然都是从同一点上引出来,但是它们各自的功能都是分开的。零线和火线所构成的用电的回路线,与电器的外壳是互相绝缘的,线里所流动的电流大小一致,依在线径上的粗细要求也应该一致。而地线是则是与电器的外壳所联系到一起的,只有在电器有故障的时候中间才会有电流流通,正常情况下是没有电流流通的,所以线径也可以稍微小一点。 3、因为三孔插座的接线是很严格的,所以在接的时候必须根据具体的要求和说明认真的开展,千万不要粗心大意的把线接错,以免造成一些危险的后果发生。 |
