灯泡是常见的灯具,灯泡在使用过程中可能会出现灯泡闪烁的问题,灯泡闪烁是什么原因?如何处理灯泡闪烁的问题?今日我们就来聊聊灯泡闪烁的原因及解决方法。
一、灯泡闪烁是什么原因 1、灯泡一直闪可能是光衰造成的,发光二极管在较长时间的使用工程中,不可避免的会出现这个现象。 2、电子元器件的老化也可能造成灯泡一直闪,比如电路板当中的电容是最容易损坏的。 3、还有一种是驱动器的故障,驱动器损坏导致电压不稳。由于LED灯都是使用的恒流恒压的光源,一旦驱动器损坏就会造成这种情况。 4、最后还有一种是灯具开关电源处,线路接触不良造成的灯泡一直闪,当然这几种情况都是比价好维修的,专业的水电从业人员都可以快速地搞定。 二、如何处理灯泡闪烁 1、遇到电灯闪烁的情况,第一个要检查的,就是零线和火线是不是接反了。检查时先看开关处的线色,是不是红色线,如果不是,则要考虑开关可能控制零线了。如果确定是接反了,需要马上调整,把电灯和开关的线对调。 2、其次要观察闪烁的电灯,如果房间内有多个电灯闪烁,且这些电灯属于同一回路,则要考虑配电箱内零线和火线接反。如果确认是配电箱内零线和火线接反了,需要把该回路断路器下口的两条线对调,对调后一定要做好标记,此回路中零线与火线的线色有交换,以免对日后维修时产生影响。 开关控制零线,除了电灯闪烁以外,还有可能产生触电的危害,如果发现这种问题,一定要及时更改,不要怕麻烦。 3、如果确认不是零线和火线接反了,那就有可能是电灯产生自感电流了。这种情况有一个特点,即LED灯的闪烁频率比较高,日光灯的闪烁频率比较低,或者更换日光灯后有可能不闪了。这种情况下有两种办法,一种是换成白炽灯,由于白炽灯没有整流器,因此不会产生自感电流。缺点是白炽灯亮度低、寿命低、费电。或者购买一个220V继电器,把继电器线圈串联到电路中,借以吸收感应电流。 可见,灯泡闪烁可能是电子元器件老化、驱动器的故障,驱动器损坏导致电压不稳等所致,在处理灯泡闪烁时需要注意驱动器的故障,驱动器损坏导致电压不稳等问题,并根据实际情况进行处理。 |
