如果阳台出现渗水的情况,需要想办法解决。那阳台瓷砖缝隙渗水怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。 首先,查清瓷砖缝隙渗水的原因是什么,如果是因为防水层出现问题导致的,必须先把瓷砖拆掉,然后将墙体打到可以看到内层,接着在上面刮一层腻子,重新做防水层。具体做法: 1、如果是防水层出现问题,必须将瓷砖拆掉,把墙体打到防水层,看到内层墙体为佳,然后重新刮腻子,重新给墙面做好防水层,然后再铺贴瓷砖。 2、水管破裂导致渗水,这种情况,检查的时候需要对水管进行打压测试,看看是否有漏水情况,如果的确是因为水管破损造成的,要马上找出漏水处,打开墙体重新更换水管。 3、使用防水嵌缝剂填补瓷砖缝隙:如果是瓷砖缝隙发生渗水,我们可以用防水嵌缝剂把瓷砖缝隙给充分填补,因为瓷砖本身的透水率比较低。 |
