不同类型的瓷砖,功能特点也是不一样的。那墙砖和地砖有什么区别?PChouse带大家一起了解下吧。 墙砖和地砖在用途、工艺特点、物理特性以及吸水率等方面都有一定的区别。 1、用途 墙砖与地砖都用作室内装修,都起到保护与美化作用。区别来说,内墙砖装饰室内墙面,使其避免受破损、水溅或污染;地砖也叫地板砖,主要是用来装饰地面,营造光洁亮丽的居室环境。 2、尺寸 墙砖:每个空间的使用规格不同,如卫生间墙砖规格一般是300mm*450mm、厨房墙砖规格一般是300mm*450mm、客厅墙砖规格一般是1000mm*1000mm或800mm*800mm、阳台墙砖规格一般是300mm*450mm。 地砖:地砖的尺寸一般是从400mm*400mm开始的,然后就是500mm*500mm,600mm*(600mm*1200mm),800mm*800mm,1000mm*1000mm,1200mm*(1200mm、1800mm)。每种地砖的尺寸都不相同,我们不能用倍数来定墙砖与地砖的尺寸。 3、花色 地砖:它主要可以分为五种,分别是“仿西班牙砖、玻化抛光砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等”。 墙砖:它主要分为玻化墙砖和印花墙砖。 4、吸水率 墙砖:从材质上来讲,它属于陶制品,吸水率在10%左右。 地砖:它属于瓷制品,吸水率在1%左右。 |
