我们都需要用到衣柜来放置衣服,如果没有保养好衣柜,就容易损坏。那么衣柜应该怎么防潮呢?衣柜又该如何清洁呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
一、衣柜怎么防潮 1、利用木炭防潮。木炭的主要元素组成是碳,而碳有很强的吸附作用,也被用来制造防毒面具的材料。而且木炭非常的环保,不会产生异味造成环保问题,需要注意的是放在衣柜里面的时候要避免弄脏衣物。 2、利用茶叶防潮。衣柜防潮可以用普通的绿茶,用宣纸或者报纸包成一包包,放在衣柜的每一个角落,能起到吸湿除味的作用,而且对人体没有任何的副作用。如果想让衣物有些芳香,可买些衣物芳香剂放在衣柜里,需要注意的是,要除湿后再放,不然茶叶会把香味也除去。 3、注意通风。柜子发霉就是因为潮湿,不能够快速通风干燥所导致,平常多开窗户通风,让室内保持干爽,柜子自然就不会发霉了。但是在下雨潮湿的时候就不要开窗了,这样只会加重湿气。 二、衣柜怎么清洁 1、全面清洁。注意衣柜表面的清洁维护,轨道内不能有杂物、尘土。清洁时可用半湿抹布擦拭柜体、柜门,不要使用腐蚀性的清洁剂。轨道的灰尘用吸尘器或小毛刷清理即可,柜架、拉杆等金属件用干布擦。 2、用干布清理霉菌。潮湿的天气衣柜容易长霉菌,如果发现有霉菌,不仅要用布擦干净,还需要在上面刷一遍漆。我们也可以用凡士林进行清洗后,再用干净的布擦拭干净。 3、衣柜变色用牙膏清理。如果白色衣柜表面的白色油漆长时间之后变色、变旧,可用抹布沾点牙膏进行擦试,注意不要通过用力,擦拭后用干净的抹布清洗干净就可以了。 衣柜需要注意防潮,才能延长其使用寿命。此外,使用时间长了以后,还需要定期清洁,才能让衣柜看起来更加的整洁。 |
