如果家里的房屋屋顶漏水的话,需要想办法补救。那屋顶漏水找不到漏水点怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。 1、首先就需要检查房屋漏水的一个原因,只有知道了漏水的原因我们才能进行对症下药。有些房屋漏水的原因很快就能检查出,而有的则不容易检查。首先对楼板的结构进行检查,可能是楼板出现问题而导致漏水的。 2、如果检查出房屋漏水的问题是上下楼层的施工破坏了防水层,这是一个很寻常的问题,我们的处理方法就是找楼层上方进行协商,把防水层补回去。 3、通管道也会导致房屋漏水,这是因为楼层中的每一层都要接管道,有可能是因为管道与楼板的接触出现了问题,管道与楼板的接触如果没有充分达到闭合状态,那么房屋就会漏水。我们要解决的方法很简单,就是将管道与楼板之间为闭合的地方处理成闭合。 |
