健康的身体,在于体内脂肪的平衡。近年来电子秤越来越受到各个家庭的喜爱,那么今天PChouse就来和大家聊聊电子秤。
一、体脂秤该如何使用 1、选择你的个人编号:开机,当箭头所指位置闪动时,按上下键选择个人编号,再按SET键确定。 2、输入你的性别:当箭头所指位置闪动时,按上下键选择性别,再按SET键确定。 3、输入你的年龄:当箭头所指位置闪动时,按上下键选择年龄,再按SET键确定,一般可长按键来快速选择。 4、输入你的身高:当箭头所指位置闪动时,按上下键选择身高,再按SET键确定,一般可长按键来快速选择。注意输入参数时,不要站在秤台上。当你的个人参数设定完后,然后显示“0.0”KG,一般单位在KG状态,当然可以调整为斤,就可以称重和测量脂肪率。 二、体脂秤的工作原理是什么 1、如某种频率电信号通过人体时,脂肪部分比肌肉和人体的其他组织“阻抗”值更高。利用一个安全的特定频率电信号通过人体时,电信号会因人体“阻抗”值的不同而发生不同程度的变化。这是因为肌肉内含有较多血液等水份,可以导电,而脂肪是不导电的。因为体内电流的通道导体是肌肉,从电流通过的难易度可以知道肌肉的重量,由此可判断,在体重的比例中,肌肉较少的人脂肪的比例较高。 2、电子脂肪秤,就是根据以上原理,利用秤体表面的电极片与用户的双腿接触,通过一定的安全电流,测量人体电阻。然后基于输入的用户数据和测量得到的人体电阻,使用我们在广泛实验的得到的公式,能够比较精确地测量人体脂肪百分比、人体水分百分比、人体肌肉百分比、骨骼重量等人体成分。 看了以上的介绍,大家都了解电子体重秤是如何工作的了吗?不妨购置一台,为健康保驾护航哟。
