很多人装修地板都会选择大理石地板,这与其自身优势有关。大理石虽然耐磨,但不一小心也会出现划痕,因此需要注意出现划痕怎么处理。今日我们就来聊聊大理石地板划痕处理及选购问题。
一、大理石地板划痕如何处理 如果是地板表面被轻微划伤,可在大理石地板的划痕上涂抹适量的牙膏,再用牙刷在划痕处反复刷,就会发现划痕印在逐渐变淡直至消失,这种方法比较适合浅色大理石地板。 划痕也分为很多种,一种是地板砖表面的划痕,大理石表面结构没破坏,清洁干净后地板表面没痕迹,另一种大理石划痕,比如用铁钉或尖锐的铁器将砖面划破,形成损伤砖面的划痕,这种地砖划痕去除后,要修复一下,否则很快就脏了,重新形成一条黑黑的划痕印迹。 所以对于以上两种划痕可采用地砖修复剂修复地板划痕,用毛笔沾着修复剂在划痕缝隙处描,30分钟后再涂描一次,干化后再重复一次,一直到从侧面看划痕处有反光,这样处理后可使地砖划痕处保持长期洁净;另外深度划伤砖面的划痕也可采用水磨机磨抛,不过要小心磨抛,否则会出现凹坑或板面更大的破坏,如无光泽、 更宽的划痕。 如果是比较重的金属推拉产生的划痕,去除地砖上的划痕会比较难,为了能够更省力更快速的清除地板上的金属划痕,可以先用清洁剂浸泡3分钟后再擦洗,地砖清洁剂与金属划痕反应分解后会变得松动,用湿毛巾沾着清洁剂稍用力擦拭,洁净如新的砖面立即展现,不会对地板砖表面有影响,光泽不会有任何改变。 二、大理石地板选购指南 1、挑选品牌大理石瓷砖 公司品牌一般也代表着产品的综合实力,因此在选购大理石的时候,应该选择信誉比较好的产品,大公司知名品牌的产品不仅质量有保障,而且后期服务到位,会避免出现很多麻烦。 2、考虑具体的使用空间 在选购大理石的时候要考虑到具体的使用空间,一般厨房需要给人干净、整洁、轻松、愉悦的感觉,因此需要购买亮光且浅色的大理石瓷砖,因为太深的颜色会显得压抑。如果考虑用亚光砖来做厨房墙面的话,最好选用表面是平面的,不要选用有凹凸感的,因为使用时间长了会附着很多油烟,不方便擦洗。 卫生间是放松身心的私密空间,不适合选用反光性强的瓷砖,强光线会让人很不舒服。此外,卫生间的潮气较重,而且需要经常打扫、清洁,所以宜选择不易吸水的亚光大理石瓷砖。 3、了解墙、地砖尺寸 在选购大理石的时候容易产生一个误区,认为家里卫生间比较小应该用小的墙砖。其实小空间用大墙砖才更能显大。就一般户型而言,10平方米以内的卫生间、厨房、阳台的地砖尺寸一般选择300毫米×300毫米左右的最佳。20平方米左右的客厅、卧室铺砖的话,应该选择500毫米×500毫米或600毫米×600毫米的。相对30平方米以上的大客厅,则最好铺800毫米×800毫米的瓷砖。至于墙砖尺寸,完全可以根据个人爱好。 可见,大理石地板选购需挑选品牌大理石瓷砖、考虑具体的使用空间、了解墙、地砖尺寸等,此外,大理石地板出现划痕需根据划痕的深浅程度适当处理,避免错误操作。 |
