马桶一般指座便器,是生活常见用具。马桶在使用过程中需要注意清洁诀窍,马桶清洁小窍门?除了清洁还需注意保养。马桶如何保养合适?今日我们就来聊聊马桶清洁保养问题。
一、马桶清洁小窍门 1、经常对马桶进行清洁方面的问题。那么马桶就不会太脏,也不会出现太多的细菌,也就没有那么顽固的污渍。但是还是要给你们讲解最为普通的清洁和消毒方法。我们可以去超市买一瓶洁厕宝,它是马桶清洁剂的好帮手。如果说家里面是有马桶,可以拿一颗放在马桶后面的水箱子里,那么洁厕宝就会自个溶解掉在水里面。每一次冲洗马桶时,就会达到清洁马桶的效果。 2、马桶的水箱里面经常有水,就会使水箱内壁长出绿色的青台。我们可以拿不用的牙刷把水箱的内壁用牙刷刷一遍,再去清洗一遍就可以了。把脏水就会流进厕所里面,从而到达内壁整洁的效果。 3、如果家里面有小孩子,那在家里面就不适合放洁厕宝之类的清洁东西。那么我们这里就可以使用洗发液,把洗发液挤一点出来让它起至泡沫。再把泡沫倒入厕所内,浸泡到一个小时之后再用刷马桶的去刷洗一遍,在用清水给冲洗掉就可以了,这样也可以到达一个清洗的效果。 二、马桶保养小贴士 1、若用温水冲洗坐便器,水温控制在10℃-45℃,过热的水请勿倒入便器内,以免使其炸裂。 2、不得向坐便器内冲入新闻纸、纸尿垫等易堵塞物品。 3、堵塞时,立即用皮吸引器排除。 4、为防止破损和漏水,不要撞击陶瓷,避免猛力击打盖板和座圈。 5、请勿用钢刷和强有机溶液清洗,以免破坏产品釉面,腐蚀管道。 6、为保持坐便器表面清洁、冲水功能正常,请用长把手尼龙毛刷和肥皂水或中性清洁剂清洗管道及冲水孔。建议至少每星期清洗一次。 7、请至少每月清洗一次过滤器,防止水箱进水慢或不进水而影响正常使用。 8、水箱内请勿使用含氯清洁剂,否则可能会破坏水箱内的装置,从而引起渗漏或对楼宇结构造成破坏。 可见,马桶清洁与保养是同步的,清洁的方式多样,如至少每月清洗一次过滤器,防止水箱进水慢或不进水而影响正常使用,这样也可以让马桶使用时间更久一些。 |
