家里房屋装修,水电是重要工程之一。那水电安装有什么要注意的?PChouse带大家一起了解下吧。
1、水管管路开槽 水管管路开槽的施工步骤为:先弹线,再开槽。同时管路开槽必须要是垂直线与平行线。并且平行走线的管路要控制在60-90高,如果有水龙头的管路就必须保持垂直,深度最好控制在4厘米。当线槽开好之后要记好管路尺寸、位置,其主要目的是方便日后洁具的安装。 2、水路管道检查 水路管道检查也是十分重要的一个环节,因为它关系着今后水路的安全问题。一般情况下,我们可以使用管道检查来检查渗漏的问题,但是这个方法要先把所有的内丝堵死,再用压力表打压试水,打压之后就可以检查管道中所有的接头了。 |
