在房屋住了多年以后,我们的屋子多多少少会产生一些裂缝。这些裂缝虽然有的会比较小,但是如果不及时处理,时间久了之后,肯定是会影响到整个房子的美观的。那么美缝剂就是一个补救的产品,美缝剂的成分是什么呢?如何选购美缝剂?就让PChouse来介绍一下。
一、美缝剂的成分是什么 美缝剂成分主要包括了固化剂、环氧树脂、高端颜料。新型美缝剂在施工过程中,可以不再使用填缝剂,直接填加于瓷砖缝隙即可,施工不仅方便,而且可以有效防止水分子渗入瓷砖内部,避免缝隙内滋生细菌,使用的年限是非常久的。 二、如何选购美缝剂 1、鉴别美缝剂的好坏 虽然美缝剂具有更好的装饰效果,而且也具有很好的强度,但是市面上的美缝剂产品也比较多,也会有很多的劣质美缝剂,所以我们在选购的时候,一定要小心了。 2、美缝剂是否会发生明显的收缩 优质的美缝剂在风干之后,不会发生明显的收缩;而质量差的美缝剂,由于其粘稠度不够,过不了多久就可能会发生掉粉的现象。 3、美缝剂的硬度 优质的美缝剂,具有较高的硬度,所以我们可以通过测试美缝剂的硬度来检查美缝剂的质量好坏。美缝剂的硬度没有瓷砖的硬度高,但是干燥之后也是有一定的耐磨性能的,我们挤出来一段美缝剂,等待干燥后测试一些其硬度便知好坏。 4、看美缝剂的光泽 优质的美缝剂,其具有较好的光泽度,看上去发亮,而劣质的美缝剂,看上去感觉黯淡无光,就算是施工用上去了,也可能看起来并不好看。 5、看美缝剂的黏稠程度 美缝剂的黏度高,则质量较好,所以,优质的美缝剂在施工之后,是不容易被擦洗掉的;如果很容易就把美缝剂给擦掉了,那么这种美缝剂的质量就有点让人担忧了。 综述,我们在选购美缝剂的时候,一定要注意以上事项,如果选择了质量较为差的,不仅填补不了裂缝,反而会造成墙壁损坏。 |
