瓷砖橱柜是使用瓷砖做成的橱柜,很多家庭都是这样打造的,在自制瓷砖橱柜时需要注意尺寸及步骤问题。究竟有哪些注意事项?今日我们就来聊聊自制瓷砖橱柜的问题。
一、自制瓷砖橱柜的尺寸 1、首先制作立板和地板,尺寸为45*63cm。立板和地板都是两块瓷砖叠加在一起的双层的。两块砖之间用云石胶粘住。然后用专用型材做上门板的立柱,用云石胶来固定。底板用专用型材封边,同样用云石胶来固定。用瓷砖划刀把80*80的瓷砖裁切适合自己的尺寸,这里制作的是标准尺寸,制作好后的橱柜高78-80cm左右,柜体深度为50cm,台面深度为55cm。 2、打一圈地砖起稳固作用。 3、打好地脚后上瓷砖贴出地脚。 4、装好地脚后安装侧面立板。 5、在地脚里面空心处倒入泥沙,尽量抹平。 6、背面打上水泥铺上底板,边缘处多出来两公分。 7、铺完底板在底板加上扣材。打上玻璃胶,将扣条贴上去。 8、内部立板选择钢筋作为内部支架,将板材直接套入钢筋架确认位置。 9、先将第一块瓷砖抹上水泥放在钢筋的其中一边,再将第二面抹上水泥放在另一边。 10、用夹子夹住两块瓷砖将两块合起来顺便带出来中间多余的水泥,然后上卡槽。从下往上的几块板都按此步骤做即可。 11、在角铁上面铺上一层瓷砖,铺上钢筋水泥。 12、再倒上一层水泥将水抹平。铺上买来的瓷砖台和配件即可。 二、如何自制瓷砖橱柜 1、根据事先设计好的图纸,对厨房要安装橱柜的墙上和地面进行划线,也就弹墨线,标出橱柜的尺寸来。 2、按要求把各种尺寸的瓷砖切割好,并且在当立柱的瓷砖上打好孔,必须要量精确了。因为安装柜门靠的就是这个孔。 3、瓷砖进行两块一组给立起来粘合好,作为橱柜的框架。对于一些很有难度很关键的地方那要非常的注意,这是瓷砖橱柜制作过程中不可轻视的部分。 4、再是底部的处理了。用红砖铺一层高5cm左右的踢脚线,然后抹上水泥浆,再把立着的瓷砖给牢牢固定了,再铺上橱柜的地板。记得铺时要保护好厨房地面的其他地砖就是。 5、加上隔板和台面上的瓷砖,并要记得预留好燃气灶和水槽的位置。这样日后才能省去不比要的麻烦。相应的把各瓷砖给铺置好即可。 可见,自制瓷砖橱柜的尺寸涉及多方面,如立板和地板尺寸为45*63cm、橱柜高78-80cm左右,柜体深度为50cm,台面深度为55cm等,此外,还需注意瓷砖橱柜的制作步骤,避免一步错导致返工。 |
飞碟圆形岩板餐桌
¥1200.00
THE SHAW椅子
¥4421.00
不锈钢座椅
¥2924.00
藤编落地灯
¥620.00
¥426.80
编织格抱枕
¥49.00
法式客厅真的不能没有这款沙发!
法式风格真的太好看了!复古中带着浓烈的浪漫气息~ 想要打造轻奢复古的法式风格可以看看下面的好物推荐,和我一起打造超有感觉的浪漫客厅~ ①大理石茶几 ❄采用高硬度大理石搭配电镀烤漆工艺,耐磨耐高温且稳定牢固,真的很耐用! ❄简约又大气的外形能够轻松搭配各种风格,放在家里更显个人高品质生活~ ②羊羔绒弧形沙发 ❄表面采用免洗科技布面料,打理起来超级方便的! ❄内部填充高弹力海绵和公仔棉,搭配全实木松木框架,真的稳固又舒适! ❄外形立体饱满,柔软可爱,半包式的弧形靠背带来绝佳的坐感体验,软fufu的沙发谁不喜欢啊! ③水晶圆形吊灯 ❄采用钢化钻石玻璃灯罩,开灯时光影斑斓四射,清透又优雅大气 ❄无论是什么空间,只要挂上这盏灯,就能瞬间提升整体的质感,轻松get轻奢风!
大理石茶几
¥1700.00
羊羔绒弧形沙发
¥1680.00
水晶圆形吊灯
¥458.00
9命!这款泡泡灯真的绝了!
把卧室布置得温馨些,真的可以在里面呆上一整天!快来和我一起看看,我又搜集到什么好物啦~ ①温馨卧室泡泡灯 ◆灯罩是有七彩镀膜的玻璃,打开灯后会从不同角度折射出色彩光晕,真的太梦幻啦!狠狠满足我的少女心~ ◆实物比图片还好看,一个个玻璃球体像星球一样,不开灯的时候很清澈透亮,开灯以后氛围感直接拉满,真的很浪漫~ ②现代简约折叠椅 ◆高靠背的设计坐起来更舒适,客人多了的时候拿出来,平时折叠收纳,可以放在窄缝中或使用挂钩悬挂,不占地方又方便~ ◆不管是租房党还是小户型,都很实用,占用最小的地方发挥最大的作用~ ③棋盘格羊羔绒毛毯 ◆品质超好,一面是羊羔毛,一面是牛奶绒,摸起来软乎乎的,盖在身上也很暖和 ◆放在沙发上或椅子上可以很好地装饰空间,平时拿来盖盖垫垫都很好,超适合夏天公司空调开太冷的上班族们~
北欧泡泡灯
¥522.00
现代简约折叠椅
¥113.00
棋盘格毛毯
¥988.00
时尚款设计师大长条灯
¥3680.00
亮光岩板餐桌
¥1050.00
玻璃水果盘装饰
¥140.00
