开关插座就是安装在墙壁上使用的电器开关与插座,家庭空间里往往分布颇广,开关插座使用有哪些注意事项?又应该如何清洁保养呢?今日我们就来聊聊开关插座的使用清洁保养问题。
一、开关插座使用的注意事项 1、可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源,也不至于拔下来的电线吊着影响美观,比如洗衣机插座不用时可以关上、空调插座淡季关上不用拔掉。 2、厨房插座不要装在灶台上房,防止过热。 3、装卫生间浴霸开关,记得多留几公分的位置,因为这个开关一般比灯的开关大一圈,要是就差一点点装不进去就麻烦了。 4、要把开关装在太靠近水的地方,若装在开放式阳台记得用开关插座专用防溅盖。 5、考虑书柜内、橱柜内灯光的插座和相应的控制开关。 6、考虑防盗报警器、煤气报警器、壁挂式液晶、玄关灯光等的插座和相应控制开关。 7、考虑每个房间吸尘器的使用插座,特殊的还有卫星电源插座,壁挂式鱼缸等等,反正多预留插座总比最后不够用脱线板解决美观的多。 二、开关插座如何清洁保养 1、尽量不反复打开开关,这样会增加用电量,因为开关在闭合时会产生很大的启动电流,在没必要的情况下让您增加了用电量,而且还会影响您的开关使用寿命,在您多次开关过程中会造成您开关操作机构的磨损。 2、注意正确的使用顺序,先插入插头再打开开关。同理,拔出的插头的顺序是:关闭开关再拔掉插头。这样可以防止插头与插座内的通电铜片因摩擦引起的火花,减少铜片磨损。 3、开关插座清洁用酒精,开关插座尽量时常保持干净,可以用干布沾少量低浓度,(70%-75%浓度)的酒精擦拭,期间要关掉电源哦。 4、如果开关出现问题,关于开关的接线工作,务必让电工来操作,接线过程中因自己的不专业(线头、接线、安装),很可能会给以后的生活埋下麻烦的伏笔,既不安全也可能会造成开关产品的损坏。 可见,开关插座使用与清洁保养都需要注意细节,如要把开关装在太靠近水的地方,若装在开放式阳台记得用开关插座专用防溅盖。开关插座尽量时常保持干净,可以用干布沾少量低浓度进行擦拭。 |
