集成墙板是重要建筑材料,在现代房屋装修使用极广,集成墙板要使用必须安装,集成墙板如何安装?使用过程中如何清洁保养呢?今日我们就来聊聊集成墙板的安装清洁及保养问题。
一、集成墙板如何安装 1、准备材料 无论集成墙板怎么安装,齐全、专业的工具及材料都是不可缺少的。一般来说,主要需要涉及到的工具不外乎就是像各类尺子、专用切割机(比如台式的高转速产品)、研磨机、以及木方、气泵等等一系列物品。使用工具的质量将直接影响到安装的效率和效果,所以这边提醒大家尽量到正规场所购买专业用具。 2、进行准确的墙面测量 其实,很多业主之所以不知道集成墙板怎么安装比较好,很大一部分原因都是因为不懂如何根据墙体的具体面积来计算准确的墙板材料用量。因为对于墙体的测量除了墙面这个部位之外,还通常包含顶部区域,因此它的测算方式就应该是,在量好了整体的墙面尺寸之后,进行回光带的制作,最后只要确保地面与墙顶的距离在2.75米以上即可。通过这种方法,可以很好地避免因为估算过多而产生的无谓的材料费用支出。建议大家在选购材料的时候,一面墙至少准备2片材料、涉及拼接量大的区域则最好稍微再多准备0.5平米左右的材料。 3、施工安装 完成了相关测量工作之后,就到了集成墙板怎么安装这件事情的正式安装环节了。具体的操作方法为,从顶部开始,先参照设计标准来制定用于固定集成墙面的木质结构,待架构确定后,再做布线工序,同时做好水电的预埋布局。 4、处理细节 如果你问一个富有经验的专业施工师傅集成墙板怎么安装?那么他一定会特别强调各种细节的谨慎操作手法。比如,在进行直角折弯处理的时候,务必把实际的墙厚加入到估算折弯线的过程中,又或者提醒业主务必要控制好拼接板的角度需达到45度等等。 5、清洁墙壁并安装墙板 当所有的细节部分都处理无误后,就可以进入墙板安装的步骤了,而在收尾前唯一需要做的,就是把墙面清理干净,确保墙面没有油渍或者灰尘等杂质。 二、集成墙板如何清洁保养 1、防暴晒抗老化 集成墙板长期暴晒或者高温刺激,可能会使集成墙板因变色或褪色而提前老化,影响集成墙板的使用寿命。所以在集成墙板安装好后,要尽量减少太阳直晒导致产品提前老化。集成墙板虽然有很强的物理稳定性,但长时间受阳光直射,产品会过早老化,影响使用寿命。在阳光充足特别是夏季日晒较长的时候,白天最好拉上家里窗帘,避免集成墙板长时间受阳光直射 2、注意防水防潮 集成墙板具有极佳的防水防潮性,普通的湿气和少量的溅水不会影响其使用寿命。但是长时间被水浸泡的话,日积月累对产品多多少少肯定有影响。 3、勤清理保美观 如果集成墙板有污垢,需要及时清理,一面留下污渍的痕迹,影响美观和质量。一般的污渍可以采用常规的清洁用品即可,如洗衣液和肥皂等。 4、避免硬物刮蹭 集成墙板表面是一层PVC热覆膜,厚度只有12-16丝,根本不具有抗硬物刮蹭的特性,为了集成墙板的美观尽量避免。 可见,集成墙板安装需要注意步骤,不要遗漏细节。此外,集成墙板清洁保养一定要注意防水防潮、勤清理保美观、避免硬物刮蹭、防暴晒抗老化等,有助于延长其使用寿命。 |
