石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料,选购石膏板需要考虑诸多因素,有哪些因素呢?石膏板安装需要注意什么?今日我们就来来聊聊石膏板挑选及安装问题。
一、石膏板如何挑选 1、要看石膏板的品牌以及产品标志 选择石膏板一定要认准大品牌,大品牌的石膏板质量都过硬,能够保证工程的进度正常进行,选择正规的石膏板,还需要看产品的标志,一般在石膏板的包装箱上面都会标有非常清楚的产品的名称,生产日期以及质量等级等。 2、要看石膏板的尺寸是否具有偏差 石膏板选购的时候都要注意一下尺寸,石膏板的实际尺寸其实和正常的标准尺寸多少都会有偏差的,如果偏差小的好,石膏板的质量就会好,如果偏差很大呢,使用石膏的途中就会暴露很多的问题,出现接缝处不齐全的现象。 3、要检查石膏板的外观性能 选择石膏板的时候要看看石膏板是否有破损,变潮变形的问题,而且要注意一些相关的检测报告,以及合格证,石膏板要注意表面的光滑平整,而且要注意表面污渍,色彩等问题。 4、要注意质地是否均匀 挑选石膏板的时候一定要注意石膏板的质地问题,可以通过听声音来进行辨别,如果用手敲打声音的话,发出来的声响非常的结实低沉,说明石膏板的质地是非常的均匀的,如果石膏板发出来的声音特别的空广,那么石膏板里面会有空心的地方出现,同时用声音也是能够很好的辨别石膏板的弹性问题。 5、检查一下石膏板的平面度和直角偏离度 好品质的石膏板平面度还有直角偏离度都很小,如果平面度还有直角偏离度尺寸偏差很大的话,那么就会出现石膏板质量差的问题。 二、安装石膏板的注意事项 1、最好使用不锈钢材质的干壁钉固定石膏板,这样的钉子不会生锈,将来可以保证石膏板长时间的美观。 2、石膏板上的钉眼通常会用防锈钉眼腻子进行处理。 3、两块石膏板之间存在的缝隙要处理好,否则将来会产生明显的裂缝。一般工人会使用901胶水和石膏粉混合后填缝。 4、用石膏粉填完缝隙后最好再用防裂胶带在表面贴一下,可以防止热胀冷缩造成顶面开裂。贴的时候要注意一边贴一边用刮刀除去气泡,让胶带和石膏板彻底紧密的结合。 5、对于造型比较特殊的吊顶,后期的处理非常重要。诸如圆形,波浪形等吊顶都需要经验老到的师傅用小铲刀慢慢修出来,这也是整个吊顶成型最重要的过程。 6、使用12.7厘米宽的石膏板胶带刀将接合剂涂到由石膏板板块的锥形边缘产生的微凹处。弄平接合剂使其与墙板表面的其他地方一样平整。粘贴接缝就是涂抹接合剂,再贴上石膏板胶带,然后再涂上两层薄薄的接合剂。 可见,石膏板选择需要看石膏板的品牌以及产品标志、平面度和直角偏离度、质地是否均匀、外观性能等,此外,安装石膏板需要注意石膏板上的钉眼通常会用防锈钉眼腻子进行处理。 |
