卫生间安装马桶的话,需要选择冲水方式。那马桶有哪些冲水方式?PChouse带大家一起了解下吧。 1、直冲式的马桶,是利用水流的冲力来进行排污。不过一般内壁比较陡峭,而存水的面积也较小。所以一旦水力集中,便可使周围落下的水力加大,从而有效提高冲污率。 2、虹吸式的马桶,其排水管道结构呈现的是“∽”型,而管道充满水之后会产生一定的水位差,然后借助管内产生的吸力,从而将排泄物给排走。此外,相比较直冲式的,池内存水面积会较大,而且冲水噪音也不大。虹吸式的又可分为旋涡式虹吸的和喷射式虹吸两种。 3、漩涡式虹吸的坐便器,冲水口是设于底部一侧的,当冲水时水会流沿池壁形成漩涡,这样加大水流对池壁的冲洗力度,同时也加大了吸力,从而更利于将马桶内的脏东西给排出。 |
