水泥墙面装修时,可以打造出各种风格,比如复古风。那复古水泥墙面的做法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。 1、做复古水泥墙面的话,对于一些将基面要进行打磨平整,还要将它清洗干净才行。 2、复古色剂要按照比例来稀释,比例为1:3-10。 3、如果是大面积可以用喷雾器喷,面积不大就用刷子,以画图的方式来转动刷子,防止留下刷印,还可以用海绵蘸取色剂就会着色,这时混泥土表面有可能会产生泡沫,说明发生了反应,反应时间为2到8小时。 4、对于一些不要着色的地方要覆盖,防止滴在上面出现斑纹。 5、着色完成后,清洗表面的着色,一定要把表面洗干净才行,避免影响到它的牢固性和整体效果。 6、着色好后,对表面进行涂刷保护,加上一些装饰,温度要合适。 |
